    Блок Bluetooth 7P6035730L и проигрывание музыки
    Всем привет. Имею блок Bluetooth 7P6035730L. При проигрывании через него музыки, очень тихий звук идет. Голова RNS-510. В настройках головы для музыки через карту памяти и для радио я задал определенный уровень громкости при включении. А вот для музыки через блютуз такой возможности нет, и по сравнению с другими источниками звук тихий при включении.
    Через Васю в блоке Bluetooth в Адаптации есть возможность установить начальный уровень громкости "носителя". Но этот уровень идет от +0дБ и до -63дБ, т.е. можно сделать только еще тише.
    Думаю можно минимальный уровень дБ поправить в EEProm через Одиc-Е, только нужно знать адрес и код доступа к закрытой области.
    Кто-нибудь задавался таким же вопросом? Как можно решить эту ситуацию?
    Если у тебя огрызок, то так тебе и надо. В смысле, хер ты чего добьёшься, пока не сменишь на андроид...
    По проводке все норм. Соединен блок с магнитолой штатным жгутом проводов с прокладкой по штатным местам и подключением штатным штекером.
    Другой андроид-телефон (redmi note 4 pro) тоже пробовал. Та же фигня.
    Может кто знает пароль в закрытую область блока блютуз в одисе? Ощущение, что это только там можно поправить.
    Sommar, нет ощущения что у других пользователей этих проблем нет? Может стоит все же неисправность искать,а не пытаться ее оттюнить?
    Было похожее когда вместо штатного Блока поставили блок премиум
    Видел этот отчет, проверял у себя. Все 4 провода на месте. Стерео как при разговоре, так и при проигрывании музыки присутствует. Вот только звук при начале проигрывания тихий, хотя в телефоне звук на максимум выкручен. Приходится RNSку по громкости выкручивать. А потом когда переключаешь воспроизведение с карты памяти в RNS, она начинает орать.
    Кнопка tone,пункт громкость,пункт громкость телефона там что с ползунком?
    И что стоит в первом канале адаптации 77го блока?
    Ползунок пункта "громкость телефона" сдвинут на уровень комфортный для разговора и звонка. Он не влияет на громкость воспроизведения музыки через блютуз.
    Что стоит в первом канале адаптации 77го блока не скажу сейчас, нет возможности глянуть, постараюсь вечером посмотреть.
    Специально сходил попробовал у меня ползунок громкость телефона при воспроизведении бт аудио громкость меняет
    У меня тоже громкость музыки через блютуз меняется, когда этот ползунок в пункте "громкость телефона" двигаешь. Но как только выходишь их этого меню, громкость возвращается на свой минимум. Этот пункт меню направлен на настройку громкости разговора по телефону, но не воспроизведения музыки.
