    Audi A4 B7 2.0 tdi P1841
    Доброго времени всем читающим .... прошу помощи ... заменили блок бу 01j927156ht на 01j927156ht но возникла ошибка P1841... старый блок умер , снять с него прошивку никак ... буду благодарен
    Сообщение от killwich
    Розшифровка ошибки какая?
    Блокирован блок управления иммо ?
    блок управления двигателя/коробки передач: модификации несовместимы (несоответствие/неправильная основная настройка)
    Это номер аппаратной версии блока.
    А внутри может быть залит различный софт для разных комбинаций машин/моторов и они не будут взаимозаменяемы, если смотреть только на аппаратный номер.
    Отсюда и ошибки по несовместимости.
    VW/Audi номер детали:8e0910159f
    Описание системы :V30 01J 2.5TDI Rdw
    Версия программного обеспечения:0030
    Память эбу:0000000
    код материнской:04940 001 00001
    Память эбу:0000000
    Ну вот) берите нужный файл, одис и в перед)
    Скажите а VAG VAN PRO+key справится с этой задачей ?
    Наверное VAG can pro ))
    Да тоже сделать может. Наверное и китайский осилит. Но я бы китайцев не рисковал....
    ты в Киеве ? Есть масса народа с одисом в Киеве .....
    да в Киеве ... я только ЗА, что бы это сделал знающий свое дело человек... за вознаграждение. дайте контакты ....
    за деньги ... вопрос и не стоит на шару ...
    Сообщение от Streettormozzz
    А кто это?
    а это с ошибкой ...vag can pro
    VCP оригинал сможет)
    ребята, спасибо большое ...с вашей помощью прошить получилось с аварии вышла ))) тронулась )) но походу это не совсем только проблема была в мозгах ((( при нажатии на газ происходят удары ...
    скажите пожалуйста , может кто сталкивался , может быть причина ударов из за версии прошивки? залил только 8е0910157H 0020 ... 0030,0050,0060 не пробовал
