    seat ibiza 2011 не держит обороты
    пришла после того как провалили тесты на СО. проблема была в том что не держит обороты на 2800. если держат 2800 то машина поднимае обороты сама до 3300 и потом сами падают до 2800. это происходит между 2500 и 4000 оборотов. с такой байдой еще не встречался но идей о том что может быть не имею а те что были проверил. прошу помощи у тех кто знает как решить проблему
    приатачу видею для наглядности
    https://cloud.mail.ru/public/6Y5E/HTCMDhB9u
    ошибок нет. двигатель CGPA
    проблема проявлется при достижении температуры двигателя 85грС
    Сообщение от starrl
    На панели или в диагностике?
    Сообщение от Alex_k
    на панели нет индикатора температуры. смотрел в диагностике
    еще в диагностике в момент проявления проблемы обнуляется fuel mixture short term. потом опять начинает расти до 10% и опять падает
    Я тоже первый раз такое слышу. Жаль нет расшифровки по группам индикации у меня для данного двигателя. Лично бы я попробовал подкинуть другой датчик ОЖ, помыть ДЗ, сбросить эбу на заводские установки и переадаптировать заслонку. Если бы это не помогло, то тогда уже думал бы дальше, что может вызвать данную проблему.
    дз помыта, ДОЖ поменян, заслонку переадаптировал. только эбу не сбрасывал. есть мысль как сбросить?
    единственно что смущает это показания readynes. evap sys, catalyst sys и О2 sensor not ok.
    показания первого сенсора 0.1-0.88 а вот второго на холостых сидит на 0.85 на оборотах 0.125
    Сообщение от starrl
    Сброс эбу в диагностике по 10 кнопке "адаптация", группа все нули, прочитать и сохранить. 0,85 - это норма. Вот тебе данные к примеру для двигателя AUS.
    Сообщение от Alex_k
    дело в том что у vcds на этот двигатель отсутствует rod file. у меня счас на эту машину есть только launch. завтра заберу на работу vas pc может им смогу ресетнуть
    спасибо за данные
    Коды готовности попробуй заново пройти,если где-то остановится можно делать выводы хоть какие-то
    Сообщение от diagnoser
    запускал, не проходят и все. евап систему проверил от начала до конца, клапан заменил на заведомо рабочий
    Сообщение от starrl
    Зря ты на кархелп посунулся. Там "больной на голову" в кружевных Alfa, несёт всякую ересь. Я вчера об этом там написал в одной из веток и за это получил предупреждение от модера. Там похоже модера поощряют такой бред.
    По VCDS тест исполнителей в двигателе проходит нормально?
    vcds не распознает двигатель, пишет что нет подходящего rod file. а посему менюхи неактивны. чел забрал пока машину но думаю вернется на следующей неделе.
    Попадался дизелёк 4.2 на Q7, не держал обороты. Кончилось заменой одной из двух дроссельных заслонок. Событий тоже никаких не было. Не понимает эбу ошибку с среднем диапазоне как я понял.
    ну в данном случае не держит между 2500 и 4000 и то только после прогрева. кстати епап клапан эбу активирует только до прогрева, после прогрева ваще 0. смотрел и диагностикой и ставил регистрирующий осцил - ни одного импульса во всех режимах
    версию ПО моторного выложи
    а то может там что-то типа такого
    https://vwts.ru/articles/tpi-seat/tp...2035516_1.html
    https://vwts.ru/articles/tpi/tpi-2035099_1.html
    Старллл, ты хоть условия прохождения кода готовности обеспечил или сидишь в холодильнике и пытаешься что-то там пройти? Понятие, хотя бы минимальное есть или у гугла всё спрашиваешь? Последнее время активировались гугло-диагносты, ты не из них?
    Сообщение от starrl
    Не нужно писать ерунду, нужно на незаведенном авто посмотреть хотя бы как меняются показания с датчиков положения ДЗ. Хоть как-то пытайся использовать инфу, которую тебе дают бесплатно - не нужно меня убеждать какой ты знающий специалист, я и так вижу.
    не тотт случай. клиент на выходных катается на ней. во вторник подгонит обратно тогда и посмотрим
    Сообщение от starrl
    Работать с автомобилем нужно, а не смотреть на него.
    все я обеспечил. на другой машине все прошло успешно. а эту машину до меня мучили другие крутые диагносты и не сделали***. поменяли кучу деталей и без толку
    на нeзаведенном двигателе показания датчиков не меняются окромя дтож . похоже это кто-то другой гуглодиагност
