    Круиз GRA HIGH Skoda superb
    Коллеги, имеем:
    1) Skoda superb TDI 2013
    Моторник 03L906018JD
    Приборка 3T1920841J H06 608
    2) VW tiguan TDI 2013
    Моторник 03L906018LJ
    Приборка 5N0920873A H05 0705
    На тигуане при включении круиза - отображение установленной скорости круиза идет взамен пробега.
    На супербе - нет.
    В адаптациях приборки на супербе активирован Круиз-контроль-High-отображение.
    На Тигуане - вообще не доступен.
    Как заставить показывать выставоенную скорость круиза на Супербе?
    Круиз родной или доуствновленный?
    https://forums.ross-tech.com/showthr...lay-activation
    Вот тема с такой же проблемой
    Сообщение от diagnoser
    Родной.
    Немного погуглив шкодовский софт моторного не поддерживает эту фичу,решается вопрос софтом от такого же мотора vw
    Шить от тигуана ? ОДИС так может?
    Ну может кто подскажет чего,лично я не готов такие советы сходу давать
    Как вариант шкодовкие тпи покурить,так как если оно с завода не работало,а в инструкциии описано ,какие то меры видимо принимались при обращениях[
    Сообщение от hkk
    Такой способ годится, если стоит задача гарантированно уложить моторный блок.
    Вот человек решил эту проблему в другом софте, попробуй обратись к нему
    https://skodapilot.com/2017/12/03/pr...maxidot-skoda/
