    Tiguan 2018 кодировка LED MID фар.
    В Автомобиле с завода установлены FULL LED фары. В блочек левой LED фары 8V0 907 399 B попала влага. Все загнило, неработала ресничка габаритов и левый поворотник. Для проверки проблемы, заменил блоки лево-право местами. Перестала работать правая ресничка и поворотник, левый работает. Блок сильно поврежден, но кое как запаял кучу проводков. На данный момент работает. Решил купить б/у блочек. Поменял 2 штуки - неработают, мой гнилой работает. Поехал к дилеру, купил новый - тоже неработает.
    Как закодировать данный НОВЫЙ блочек? Имеется VCDS и ODIS. VCDS ненашел где програмируется, ODIS просит онлайн. В ODIS висит ошибка "неправильный сигнал" На спидометре висит ошиба AFS.
    Address 29: Left Light (J1018) Labels: 8V0-907-399.clb
    Part No SW: 8V0 907 399 B HW: 8V0 907 399 B
    Component: LCM_MLBevoH08 0014
    ASAM Dataset: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012
    ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW37.rod
    VCID: 45D7AD508522F2AF01E-8010
    Сам не делал, но по аналогии с Туарегом НФ помню читал, что в блоках этих должна быть одинаковая прошивка, одинаковый номер железа самой прошивки или что-то такое. Типа блоки с разными номерами прошивок или версией железа на левой и правой фаре не заведутся.
    И дополнительно, даже если блоки с правильными номерами, вроде после их установки надо было что-то делать в блоке АФС. То ли адаптацию, то ли сброс какой-то. или Что-то вроде прошить, залить параметрию, которую как раз было сложно достать.
    Увы сейчас не помню точно всех подробностей и где я это читал, но попробуйте в этом направлении почитать - замена фар на туареге.
    П.С. Может проще было по гарантии ?? Или уже сейчас не колхозить и заехать к ОД, чтоб прописал ?
    вот что-то похожее обсуждалось, может там какие-то решения будут интересны.
    Вот лог ODIS. На сколько понял параметрии в 29 и 39 блоках нету. У меня новый блок 29.
    Адрес: 0039 Системное имя: [de-DE]0039 - Lichtsteuerung rechts(08004521813484f6).(displayName0800452181715 026) Вариант протокола: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)
    -Идентификация:
    Номер детали АО:8V0907399B
    Номер детали:8V0907399B
    Номер версии АО:H08
    Номер версии ПО:0014
    Дата выпуска:13.09.2017
    Кодирование:000000
    Возможность прошивки:Неизвестный
    Обозначение системы:LCM_MLBevo
    Вариант базы ASAM:BV_LightContrRightUDS
    Блок данных ASAM 2D/ODX:EV_LCMRightHELLAAU736
    Версия блока данных ASAM 2D/ODX:001012
    Используемый вариант БУ ASAM/ODX:EV_LCMRightHELLAAU736_001
    Конечный пакет данных:-----------
    Версия конечного пакета данных:----
    Код комплектации:2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D
    Краткое обозначение системы:J1023
    Адрес: 0029 Системное имя: [de-DE]0029 - Lichtsteuerung links(08004521813484f1).(displayName08004521817150 1a) Вариант протокола: UDS/ISOTP (Ereignisse: 2)
    -Идентификация:
    Номер версии АО:H08
    Дата выпуска:26.07.2018
    Кодирование:000000
    Вариант базы ASAM:BV_LightContrLeftUDS
    Блок данных ASAM 2D/ODX:EV_LCMLeftHELLAAU736
    Используемый вариант БУ ASAM/ODX:EV_LCMLeftHELLAAU736_001
    Краткое обозначение системы:J1018
    -Записи в регистраторе событий:
    Запись в регистраторе событий
    Номер:C119F00: Вариант фар головного света недостоверный
    Тип ошибки 2:активна/статическая
    Признак:19
    Статус:00001001
    Номер:C11F415: Исполнительный электродвигатель динамич. адаптивного освещения обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    Признак:640
    Статус:00001001
    Адрес: 004B Системное имя: [de-DE]004B - Multifunktionsmodul(0800452181348500).(displayName 0800452181715055) Вариант протокола: UDS/ISOTP (Ereignisse: 2)
    -Идентификация:
    Номер детали АО:3Q0907338
    Номер детали:3Q0907338
    Номер версии АО:002
    Номер версии ПО:0286
    Дата выпуска:04.12.2017
    Кодирование:0000000501001D4A00210F0101000000000000 0000000000000000000000
    Обозначение системы:FCM MQB Low
    Вариант базы ASAM:BV_MultiModulUDS
    Блок данных ASAM 2D/ODX:EV_MultiModulContiVW48X
    Версия блока данных ASAM 2D/ODX:001010
    Используемый вариант БУ ASAM/ODX:EV_MultiModulContiVW48X_001
    Конечный пакет данных:V03935260VN
    Версия конечного пакета данных:0001
    Код комплектации:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Краткое обозначение системы:J745
    Номер:
    U112300: Шина данных: полученное неправильное значение
    Признак:66678
    Статус:10001001
    Номер:U112300: Шина данных: полученное неправильное значение
    Признак:66824
    Статус:10001001
    А что у тебя по 55 блоку ? Доступен, ошибки или сообщения есть ?
    Вообще какие ошибки висят сейчас ?
    Понял. Увы моего опыта тут не хватит категорически (
    Может еще кто-то подтянется..
