Vasia01 Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 В Автомобиле с завода установлены FULL LED фары. В блочек левой LED фары 8V0 907 399 B попала влага. Все загнило, неработала ресничка габаритов и левый поворотник. Для проверки проблемы, заменил блоки лево-право местами. Перестала работать правая ресничка и поворотник, левый работает. Блок сильно поврежден, но кое как запаял кучу проводков. На данный момент работает. Решил купить б/у блочек. Поменял 2 штуки - неработают, мой гнилой работает. Поехал к дилеру, купил новый - тоже неработает. Как закодировать данный НОВЫЙ блочек? Имеется VCDS и ODIS. VCDS ненашел где програмируется, ODIS просит онлайн. В ODIS висит ошибка "неправильный сигнал" На спидометре висит ошиба AFS. Address 29: Left Light (J1018) Labels: 8V0-907-399.clb Part No SW: 8V0 907 399 B HW: 8V0 907 399 B Component: LCM_MLBevoH08 0014 ASAM Dataset: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012 ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW37.rod VCID: 45D7AD508522F2AF01E-8010 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий 42 Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Сам не делал, но по аналогии с Туарегом НФ помню читал, что в блоках этих должна быть одинаковая прошивка, одинаковый номер железа самой прошивки или что-то такое. Типа блоки с разными номерами прошивок или версией железа на левой и правой фаре не заведутся. И дополнительно, даже если блоки с правильными номерами, вроде после их установки надо было что-то делать в блоке АФС. То ли адаптацию, то ли сброс какой-то. или Что-то вроде прошить, залить параметрию, которую как раз было сложно достать. Увы сейчас не помню точно всех подробностей и где я это читал, но попробуйте в этом направлении почитать - замена фар на туареге. П.С. Может проще было по гарантии ?? Или уже сейчас не колхозить и заехать к ОД, чтоб прописал ? ---------- вот что-то похожее обсуждалось, может там какие-то решения будут интересны. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vasia01 Опубликовано: 27 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Вот лог ODIS. На сколько понял параметрии в 29 и 39 блоках нету. У меня новый блок 29.Адрес: 0039 Системное имя: [de-DE]0039 - Lichtsteuerung rechts(08004521813484f6).(displayName0800452181715 026) Вариант протокола: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0) -Идентификация: Номер детали АО:8V0907399B Номер детали:8V0907399B Номер версии АО:H08 Номер версии ПО:0014 Дата выпуска:13.09.2017 Кодирование:000000 Возможность прошивки:Неизвестный Обозначение системы:LCM_MLBevo Вариант базы ASAM:BV_LightContrRightUDS Блок данных ASAM 2D/ODX:EV_LCMRightHELLAAU736 Версия блока данных ASAM 2D/ODX:001012 Используемый вариант БУ ASAM/ODX:EV_LCMRightHELLAAU736_001 Конечный пакет данных:----------- Версия конечного пакета данных:---- Код комплектации:2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D Краткое обозначение системы:J1023Адрес: 0029 Системное имя: [de-DE]0029 - Lichtsteuerung links(08004521813484f1).(displayName08004521817150 1a) Вариант протокола: UDS/ISOTP (Ereignisse: 2) -Идентификация: Номер детали АО:8V0907399B Номер детали:8V0907399B Номер версии АО:H08 Номер версии ПО:0014 Дата выпуска:26.07.2018 Кодирование:000000 Возможность прошивки:Неизвестный Обозначение системы:LCM_MLBevo Вариант базы ASAM:BV_LightContrLeftUDS Блок данных ASAM 2D/ODX:EV_LCMLeftHELLAAU736 Версия блока данных ASAM 2D/ODX:001012 Используемый вариант БУ ASAM/ODX:EV_LCMLeftHELLAAU736_001 Конечный пакет данных:----------- Версия конечного пакета данных:---- Код комплектации:2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D Краткое обозначение системы:J1018 -Записи в регистраторе событий: Запись в регистраторе событийНомер:C119F00: Вариант фар головного света недостоверный Тип ошибки 2:активна/статическая Признак:19 Статус:00001001 Запись в регистраторе событийНомер:C11F415: Исполнительный электродвигатель динамич. адаптивного освещения обрыв цепи/короткое замыкание на плюс Тип ошибки 2:активна/статическая Признак:640 Статус:00001001Адрес: 004B Системное имя: [de-DE]004B - Multifunktionsmodul(0800452181348500).(displayName 0800452181715055) Вариант протокола: UDS/ISOTP (Ereignisse: 2) -Идентификация: Номер детали АО:3Q0907338 Номер детали:3Q0907338 Номер версии АО:002 Номер версии ПО:0286 Дата выпуска:04.12.2017 Кодирование:0000000501001D4A00210F0101000000000000 0000000000000000000000 Возможность прошивки:Неизвестный Обозначение системы:FCM MQB Low Вариант базы ASAM:BV_MultiModulUDS Блок данных ASAM 2D/ODX:EV_MultiModulContiVW48X Версия блока данных ASAM 2D/ODX:001010 Используемый вариант БУ ASAM/ODX:EV_MultiModulContiVW48X_001 Конечный пакет данных:V03935260VN Версия конечного пакета данных:0001 Код комплектации:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Краткое обозначение системы:J745 -Записи в регистраторе событий: Запись в регистраторе событий Номер:U112300: Шина данных: полученное неправильное значение Тип ошибки 2:активна/статическая Признак:66678 Статус:10001001 Запись в регистраторе событийНомер:U112300: Шина данных: полученное неправильное значение Тип ошибки 2:активна/статическая Признак:66824 Статус:10001001 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий 42 Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 А что у тебя по 55 блоку ? Доступен, ошибки или сообщения есть ? Вообще какие ошибки висят сейчас ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vasia01 Опубликовано: 27 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 В новых VAG уже нету 55 блока. На данной машине его заменил блок 4B FCM MQB Low Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий 42 Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Понял. Увы моего опыта тут не хватит категорически ( Может еще кто-то подтянется.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
intercar Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Сейчас планируется установка LED Basis но в наличии нет параметрии, поделитесь пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
