Yevgeniy777 Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Ребята, подскажите пожалуйста. Не работает люк туарег 2004 года 3.6 американец. Предохранители целые питание не приходит на кнопку. Есть ли у кого схема? Хочу проверить блок комфорта в багажнике справа, но без схемы неохота ковырять... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
witamin69 Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Схемы к сожалению нет,но подобная хр****ь была, вылечилась снятием обшивки потому, что так его не извлечь. Разборка выявила зеленую плесень, в следствии чего подгорел контакт. Пайка и чистка спиртом востановила его работу.А купить другой это порядка семи тыс. руб.+прописать рубль. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
S Service Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 J245 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FeelGood Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Цитата: Сообщение от witamin69 Разборка выявила зеленую плесень, в следствии чего подгорел контакт. Эта зеленая плесень по наблюдениям появляется после чрезмерной тонировки стекол. имеется ввиду, что заливают сильно водой. Вода стекает и попадает на разъемы блока комфорта, отсюда и зелень. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yevgeniy777 Опубликовано: 27 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Да дело было в окислении контактов. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
terzik Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 А где посмотреть предохранители? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий 42 Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 С торцов приборной панели. В любой поисковой системеме забейте вопрос - будет описание с картинками Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
terzik Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Цитата: Сообщение от witamin69 Схемы к сожалению нет,но подобная хр****ь была, вылечилась снятием обшивки потому, что так его не извлечь. Разборка выявила зеленую плесень, в следствии чего подгорел контакт. Пайка и чистка спиртом востановила его работу.А купить другой это порядка семи тыс. руб.+прописать рубль. Где находится блок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FeelGood Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Блок комфорта находится в багажнике, с правой стороны под облицовкой, под стеклом. Забей в Drive.ru или Яндексе блок комфорта, будут фотки где и как достать, а так Elsa в помощь, на торренте есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
terzik Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Изучил тему и выяснил. Центральный блок комфорта находится в правой нише багажника над крылом,там же находится и блок наклона машины. ЦБК отвечает за функции: 1) управление люком (разрешение) 2) управление стеклоподъёмниками (разрешение) 3) управление центральным замком 4)управление охранной сигнализации 5)устройство приёма радиосигнала 6) закрывание двери багажника 7) комфортное закрывание багажника Преды находятся в блоках предохранителей справа (SC) и слева (SB) панели приборов. SB7 предохранитель 7 в блоке предохранителей отвечает за блок J515 управление выбора антен.G213 датчик дождя. SB15 предохранитель 15 в блоке предов отвечает за J393 центральный блок управления систем комфорта. SB42 предохранитель 42 в блоке предов отвечает за J245 блок сдвижного люка. SC30 пред реле доводчика (правда не понял какого,возможно багажника) SC31 предохранитель центральный блок управления систем комфорта. D2 -J714- реле доводчика двери багажника. Как я понял реле находится над правой ногой водителя,под панелью. Если кто то знает больше добавьте или поправьте меня. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Как интересно! Осталось только починить машину) Обратись к специалисту, теоретик. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
terzik Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Проверил все предохранители,снял блок комфорта,разобрал никаких окислений нет . На всякий случай обработал очистителем контактов. Люк и доводчик багажника по прежнему не работают. Какие ещё есть мысли? Блок J 245 находится под потолком? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
terzik Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Нашёл в чём причина. Слетела кодировка. Чтоб настроить ; заходим в блок комфорта,кодирование, там стоит значение 000065, прибавляем к этому +4 это доводчик багажника и +16 это люк. Получаем в итоге 000085. Всё заработало. P.S и ютюбный специалист который посоветовал бы поменять пол машины,не понадобился. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
