    Прошивка приборки Audi Q7 4L
    Имеем рестайлинговую приборку с номером 4L0 920 932 E она имеет длинное кодирование и поддержку всех асистентов. Приборка не имеет русского языка и отображение картинок на ней немного проще чем в приборках 2012 и позже года. Вопрос в том возможно ли залить прошивку от похожей по комплектации приборки годом свежее например 4L0 920 933 D (она более подходящая по параметрам) чтоб появился русский язык и меню стало чуть красивее? Возможно ли это сделать одис инженером и где можно взять прошивку. В каталоге ауди флеш подходящего файла не нашел может быть просто не так ищу. Буду рад любой информации. Всем хорошего настроения и крепкого здоровья!
    не советую таким заниматься, был опыт на а4 b8, хотели добавить русский язык вместо английского и при прошивки приборка легла
    Сообщение от veli4ko07
    Берете нужную приборку, сравниваете со своей, одинаковый ли там проц и еепром и прочая элементная схема. Если все одинаковое - сливаете фулл с проца и еепром, переливаете в свою. Готовых прошивок на рест с белыми циферблатами я не встречал.
    Спасибо большое за информацию
    Назревает тогда вопрос у кого есть информация по рестайловой приборке что в ней стоит был бы признателен за фото свою тоже разберу сброшу фото нужна под адаптивный круиз
    не тратьте время. При прошивке щитка прошивается основной проц, DIS никак не затрагивается. языки хранятся в DIS (driver Information System), который весь расположен на отдельной плате там где жк дисплей.
    прошивку можете не искать, замените приборку, или попробуйте найти центральный экран от свежей, если подойдет по разьему то замените его и будет вам счастье.
    Пробовал не получается приборка старая первая из рестайла конец 2009 года
    Если есть у кого приборка от Q7 неисправная свежая с русским чтоб лишь бы дисплей целый был и маленькие монохромные дисплейчики с белыми цифрами я бы купил
