priZrak Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Коллеги, привет!! Давно возникает ошибка при диагностике в блоке рулевого управления: 365060 - Controls in Steering Wheel (панель управления на рулевом колесе) U108E 00 - нет связи С кодом 365080 очень много записей - что ломается шлейф подрулевого блока, нужно или менять или чинить, при этом вылезают ошибки, в т.ч. по подушке, не работают кнопки и прочее. У меня же ошибок никаких на приборке (как и при скане, кроме этой), кнопки все работают. Кто встречал? P.S. Кстати... вспомнил, что некоторое время пропадала верхняя строка на maxi dot экране (где время. погода и ступень передач) - вообще хз.... может связано..оО Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Кодировка порулевого вероятно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
priZrak Опубликовано: 27 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Цитата: Сообщение от diagnoser Кодировка порулевого вероятно А есть какой-нибудь "сток" для автомата? Тоже читал про кодировку возможную... но проверил - вроде все корректно... :-/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 priZrak, у меня под рукой нет,ща может кто подкинет тут Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
priZrak Опубликовано: 27 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 нашел свою старую от 14 года... проверю. Надеюсь, не шлейф перетерся где-то, и как следствие замена подрулевого :( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
