colorit Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Доброго времени суток. Тигуан 2018 год, установлена система контроля давления в шинах (датчики, не по абс). Есть 2 варианта предустановок через мультимедиа - обычная загрузка и полная загрузка. При обычной 2.3, при полной 2.6 и 2.8 Клиент хочет понизить давление в шинах до 2.1, но тогда начинает орать система, что колеса спущены. Никто не озадачивался, можно ли в профилях поменять значения? Через меню сохранить текущее давление невозможно, кнопки set нет. Типа есть предустановленное с завода - им и пользуйся... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Если возможно, выбери текстовый формат кодирования и почитай. Например, как помню, на старых системах можно было именно кодировкой задать давление аларма. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Neo_ Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Создай с помощью генератора параметрии свою с нужным давлением Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
colorit Опубликовано: 27 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 Если возможно, выбери текстовый формат кодирования и почитай. Например, как помню, на старых системах можно было именно кодировкой задать давление аларма. кодировки FF FF FF В параметрии походу... ---------- Цитата: Сообщение от Neo_ Создай с помощью генератора параметрии свою с нужным давлением знать бы как.... :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Neo_ Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 http://htmlpreview.github.io/?https:...generator.html Выбираешь блок 5Q0907273B вводишь нужные значения, выбираешь - контейнер под одис-е Dataset type :ODIS Заливаешь сгенерированный контейнер параметров через одис-е Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
colorit Опубликовано: 27 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Коллеги, спасибо за подсказки! Нашел еще такой вариант, может кому пригодится В каналах адаптации можно дополнительно активировать отображение в меню выбора шин пункт (individ.) со своим давлением (мин. 1.8 — макс 5.0 бар, срабатывает при падении на 0.5 бар). Полная загрузка передней оси, давление для передней оси обычный, Полная загрузка задней оси, давление для задней оси обычный — во всех этих каналах меняем значение с 255 на любое персональное (18-50). После этого появляется в меню пункт "individ.". Вчера в адаптации видел 255, но не стал менять. На днях попробую - отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 27 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2022 Молодца!) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
