    Дверной замок Jetta VI
    Добрый день! Принимайте ещё одного. У кого вылетали такие ошибки, что предпринимали? Замок водительской двери в замену? Первый раз за весь срок эксплуатации. Дверь разблокировалась не с первого раза, у ручки был свободный ход, как при заблокированной двери. Несколько раз пришлось заблокировать, разблокировать водительскую дверь. Заранее благодарен за ответ.
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
    Номер блока управления: 561 959 701 HW: 3C0 959 793 B
    Компонент и/или версия: TUER-SG FT 002 0515
    Кодировка: 0000F5
    Код мастерской: WSC 01383 790 50316
    ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001 (VW32)
    ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
    VCID: 5BBE6B75520D5F9EDB-800E
    2 Найдены неисправности:
    67330 - Выключатель центрального замка
    B122D 29 [008] - Недостоверный сигнал
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 14
    Пробег: 73458 km
    Дата: 2017.11.25
    Время: 20:23:19
    132866 - Выключатель центрального замка
    B122E 29 [008] - Недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Пробег: 73458 km
    Дата: 2017.11.25
    Время: 20:23:19
    Ну так вроде не постоянная ошибка висит....попробуй адаптацию провести или базовую установку.
    Сообщение от Sergoevo
    Как это сделать с помощью Васи?
    Сообщение от Ashmyliga
    У замков нет базовой установки или адаптации, замена или ремонт замка.
    Самое интересное то,что по электродвигателям замка нет ошибок....
    Сообщение от Pasha Kinash
    моторчик,механизм,надо смотреть обычно моторчик умирает.
    Скорее всего менять замок
    Так зайди диагностикой в блок двери и посмотри в измерениях статусы выключателя центрального замка. Обычно выключатель на замке на 3 пина. Непонятно, с дистанционки или ключем в замке двери делали открытие? Надо снять карту и мультиметром прозвонить выключатель.
    Уважаемые форумчане! Если отключить SafeLock через кодирование блока, замки будут корректно работать? Будет ли запираться лючок бензобака?
    Какого года машина, если в годах то возможно так: механизм блокировки, разблокировки из пластика смазанный, смазка с годами высыхает и особенно в холода происходит разрыв двух соединенных между собой пласт. частей как "сустав" - мотор сработал на открытие, пластиковый механизм не докрутился и не включил датчик что дверь открыта, вот тебе не достоверный сигнал! Разбираешь, смазываешь мех., суставы соединяешь и все работает дальше.
    PS если поможет, не забудь сказать спасибо!
    Сообщение от bux
    Замок новый пришёл уже. Я хотел отключить функцию safelock на случай отказа замков, чтобы можно было из салона дверь открыть.
    Приветствую. Как решили проблему? Заменили или отремонтировали свой замок? Если не ошибаюсь очень часто подвижные детали в ручке "закисают" помогает промытие вдшкой.
    Че курите ?
