    Отключение контроля ламп передних ПТФ
    Сообщение от MasterSporta
    Поделитесь, вопрос решен? И чем если не секрет...
    Купили обманки за 400р ))) Так как не хотелось из за этого вскрывать Блок управления)))
    Сообщение от invictus.msk
    Хотелось всё по фэн-шую...[emoji2]
    Обидно:на шкодах можно, а на Пассатах нет...
    P.S. таже беда и со временем складывания зеркал: в Тигуанах можно уменьшить, а на Пассатах нет.
    Для сокращение времени удержания кнопки ключа:
    ODIS-E >/09 блок/> меню memory cells > вводим код 42013 > считать/записать
    адрес 460(HEX) либо 1120(dec) знач 14(HEX) = 20(dec) = 2сек меняем на 0A(HEX) = 10(dec) = 1сек
    адрес 461(HEX) либо 1121(dec) знач 14(HEX) = 20(dec) = 2сек меняем на 0A(HEX) = 10(dec) = 1сек
    адрес 462(HEX) либо 1122(dec) знач 14(HEX) = 20(dec) = 2сек меняем на 0A(HEX) = 10(dec) = 1сек
    Можно сократить еще до 0,8 сек = 08 (HEX) = 8 (dec)
    Сообщение от priZrak
    вот тут все есть:
    P.S. Тема разрослась за пределы одних габаритов.
    можно ссылку в лс,не получается просмотреть ее.спасибо
    Сообщение от Lavinushka
    Удалось кому отключить опрос ПТФ, нужно ля установки ЛЕДов
    получилось отключить опрос ?
