    Помогите с протоколами OBD
    Автомобиль - VW Touareg 3.2 2004 года, дорест, собран в Братиславе для рынка USA.
    Недавно решил установить бортовой компьютер, который будет отдельным девайсом, подключенный к диагностическому разъему.
    Появились проблемы.
    1. Читаю Лаунчем Х431, читается машина прекрасно, как ошибки так и параметры по каналам, определяя протокол ISO 14230-4 KWP Adress Protokol
    2. Читаю Autel MaxiSys 908 Pro - всё отлично, все видит, проблем нет.
    3. Купил Мультитроникс Т750, заявлено что читает VAG без проблем. По факту - видит только напряжение АКБ. Остальные параметры - прочерки. То есть машину не видит. Подключил к Хундай Солярису - прекрасно работает.
    4. Купил ANCEL A501C на али, заявлено, что этот сканер бортовик читает по протоколам "ISO 9141-2", "ISO 14230 KWP2000" и "ISO15765 CANBus". Протокол определяется автоматически. В моем случае при подключении выдает,что не видит машину, параметры все ноль. Подключил Хундай солярису - прекрасно работает.
    5. Купил ELM327 - прекрасно работает, все видит по мотору кроме скорости (я так понимаю это через ABS читать надо)
    Народ, просьба подскажите, что происходит. Мне надо поставить что то одно из двух - или мультитроникс 750 или ANCEL A501C. Я не понимаю почему они не видят машину. 7 пин в туареге идет по кану к ECU, то есть задействованы пины 4, 5, 7, 16. Где проблема, что не так?
    Хелп.
    в туареге большинство блоков (мотор в том числе) диагностируются не по кану, а по к-линии. Соответственно, ваш адаптер, должен иметь такую способность.
    да, я понимаю.
    Мультитроникс настроить получилось, в нем все заработало, даже скорость показывает из ABS
    Но вот с ANCEL A501C проблема остается актуально,по ходу К-лине не понимает по 7 пину =(
