    тоуарег не заводится
    доброе время суток ребята! решил я короче проверить форсы на тоуреге 3.0 и воткнул китайский хекс в 2 . зашол красиво в отдел где они програмируится -первий,второй и тут как потом оказалась шнур меня подвел -глюконул . сектор приз на барабане - тоурег мой не заводится больше .подскажите пожайлуста что я натворил . лес я туда потому что стучит у меня одна форсунка.
    gryglk, Вы воткнули шнур в Ваше Volvo cx 90 и оно стало Табурегом?!
    Может хоть правила форума перечитаете по обозначению авто про которое идёт речь при открытии темы... а так-же про озвучивание хотя-бы параметров и ошибок!
    никоких ошибок не показывает
    уважаемый я понимаю что тебе для шуток сечас , но мене нет -воткнул всдс в тоуреге
    Сообщение от gryglk
    Воткнул дак выткни, и возми другой ключ и заведётся
    Сообщение от gryglk
    Это вобще чё? Прикол что ли?
    Доцент , харе мурмулить! Человеку нужно скорее всего переписать коды с каждой форсы и на нормальном оборудовании их прописать в ЕСМ ... ну и непонятно из эмоциональных... но неинформативных сообщений есть у него синхра с иммохой или слетела...
    Сообщение от megabyteauto
    Сообщение от gryglk
    Этим всё и сказано было. А какие проблемы?
    Сообщение от bezdelnik2
    ... Ну мож ещё лыжи смазать ... по Сибирскому методу!
    Да не туда он зашол, и без кодов заведётся.
    , харе мурмулить!
    Сам ты мурмулишь.
    Теперь надо красиво ошибки посмотреть,статусы,тогда будем строить последовательность дальнейших действий,как из недвижимости перевести в туарег!
    Сообщение от Alex-N
    Теперь надо красиво ошибки посмотреть,статусы,тогда будем строить последовательность дальнейших действий,каких недвижимости перевести в туарег!
    Да прогон это очередной, со сквознеками для постов.
    Alex-N, так кроме воплей "ХЕЛП МИ" никакой информации пока нет!
    gryglk, Скрин параметров в студию!!!
    Тоже тема насторожила,слишком скользкая))
    Сообщение от gryglk
    единственая ошибка-00907-intervention load mmanagement
    Акомулятор не посадил случайно, пока чё то там кодировал?
    Попробуй чем нибудь другим ошибку перечитать! ... У меня по всем прогам идут OBD коды...
    https://www.google.ru/search?q=00907...hrome&ie=UTF-8
    00907 - Intervention Load Management
    Possible Symptoms
    Function Restrictions
    Possible Causes
    Low Battery Voltage
    Battery Faulty
    Possible Solutions
    Check Battery Voltage
    Charge Battery
    Check/Replace Battery
    Check Generator
    Clear Fault Code(s)
    Special Notes
    At some point, the Battery Monitor requested the Cent. Elect. controller shed some load to ensure that the vehicle would still start. This is not a "fault" but more an "advisory" code. If you leave lights on or doors open or the ignition on for any length of time, the Battery Monitor will request various systems to power things down rather than letting the batter get discharged too much. Clear fault and check later to see if it reappears. Attach a battery charger if you plan to operate electrical systems in the car for extended periods without the engine running. вот что пишит РОСС ТЕХ. вопщем я эту ошибку обноружел после того как попробывал переписать форсы заного и крутил движок.
    дело в том что я не прогромировал сразу ничиго,просто залес посмотреть ,чтобы потом поменять ту которую стучит.
    Igor33, ох темнит ТС! ... Там явно не форсы прописывались ... в другую функцию похоже влез ручками шаловливыми... и обрыв связи получился ...
    Ошибка сообщает что было ограничение работы блоков из-за севшего аккумулятора.
    Это информационное сообщение.
    Возможно совпало. Как процесс заводки выглядит? Стартер крутит ? Все лампы горят, вся электрика отзывается?
    Может скрутки в порогах отвалились или бывает главное реле глючит под сиденьем водителя, но тогда бы были ошибки по другим блокам, а тут только ограничение по энергопотреблению.
    Странно все.
    А куда там можно Васей залезть что так подвалить блок?
    ТС, ты уж, пожалуйста, не бойся и если что-то натворил говори как есть, ибо без полных данных тут тебе никто не поможет даже толковым советом.
