    VW Tiguan 2014 Start\Stop - Полная утеря
    Доброго времени суток.
    Предистория .
    Автомобиль пришел с одним ключем к владельцу . Сначала перестал работать комфортный вход но с кнопок пульта открывалось авто и заводилось после прикладывания ключа к антенне на руле.
    Следующим этапом умирают и кнопки на пульте. Батарея новая - по частотомеру тишина. Далее авто перестает видеть ключ совсем даже поднося его к антенне иммобилайзера. Авто дня 4 после того как перестал работать ключ стояло на просаженном аккуме. Владелец думал что сел акум и перестал работать ключ.
    В итоге имею данное авто. Пульт радиоканал не посылает но чип читается как 48 все норм.
    Авто ключ не видит.
    Снимаю приборку, епром 24с64. Беру дамп и китайским FVDI делаю сервис мод через дамп но приборка не входит в сервис мод.
    Беру xtool pad 2 pro подключаю все на столе и делаю процедуру полной утери.
    подключился к приборке прибором
    по процедуре прибор попросил дать ему епром - я подключил и он скачал дамп
    потом в прибору прибор подготовил чип 48 и далее по процедуре я этот же чип положил в приборку
    вся процедура проходит без ошибок
    но подготовленный и прописанный чип так и не принимает приборка
    в общем нужна помощь в оживлении авто
    вот оригинальный дамп
    Честно скажу, я не понял зачем Вы вообще все это устроили ?
    Там что по диагностике с ошибками? Все блоки на связи ? Пульт не постиранный (к вопросу работы кнопок) ?
    Кстати, тут тема пробегала недавно, пуль китайский терял привязку радиомодуля, кнопки не работали. Может и у вас из этой серии что-то может быть.
    А относительно всего вопроса - берите Васю или Одис и прогоняйте диагностику, состояние блоков, ошибки. Может вы вообще не в том направлении копаете сейчас и вообще зря приборку расковыряли.
    С таким нюансом машина может быть оттуда а значит и частота ключа 315 Мгц -на это надо обратить внимание. На это частоте слушали радиоканал ?
    Как бы там не утопленник был, аккум по какой причине высаживается ?
    Ключ оригинал - частота 315, радиоканал проверял - его нет.
    Приборка с замазанной лампой чек.
    Дело в том что он приезжал ко мне когда пропал комфортный вход но кнопки на пульте еще работали, позже кнопки на пульте перестали а позже и сам пульт перестал принимать автомобиль.
    Поэтому все указывало на пульт.
    Аккум разряженный - авто на продажу.
    Думаю совпало и пульт мертвый и дамп кривой.
    По блокам нет ошибок - только на иммобилайзер. Накачка на антенне есть.
    Все блоки открывал - все чисто.
    Сообщение от utel0978
    Это зря наверно.
    Как там xtool работает я не скажу , а после китайского абритуса и процедуры полной утери , там даже официалам делать нехер , потому как абритус дамп под себя коверкает так , что делать там больше нечего.
    Это зря наверно.
    Естественно перед всеми операциями я сделал бекап оригинального дампа.
    Он по вложении.
    Каждый прибор я пробовал с оригинальным дампом.
