    Защита компонент VW Tiguan
    Что-то я совсем запутался с этой защитой компонент... Суть проблемы такая - имеется VW Tiguan 2016 м.г. на гарантии и установлена 5F Электроника информирования (J794) 1K8035150 (Composition Colour) и имеется б/у 5K7035200D (Composition Media) на замену - продавец божится что чистая.
    При снятии защиты компонент у ОД слетает BlueTooth. Для повторной активации нужна машина донор у которой BlueTooth активен и после снятия защиты у моей магнитолы на машине донора и активации BlueTooth на ней же, вот такая модифицированная голова ставится в мою машину. После такой активности BlueTooth и сама магнитола прекрасно работают у меня до подключение дилерского шнурка в онлайн. После этого подключения BlueTooth опять деактивируется.
    Вопросы:
    1) почему BlueTooth слетает при повторном подключении дилерского шнурка в онлайне? Ведь к моему ВИНу привязана уже магнитола с BlueTooth, а не моя старая без оного....
    2) можно ли как нибудь официально прописать в конфигурации на серверах VW что у меня есть активированный BlueTooth? Пусть для этого надо ехать в Германию например.
    3) машина гарантийная. Если я сниму защиту и активирую BlueTooth с использованием Abrites (если он это может), то как я буду выглядеть у ОД при подключении шнурка в режиме онлайн? Меня сразу "арестуют"? Или все настройки магнитолы будут сброшены к моим начальным? Или что-то другое....
    Спасибо
    Сообщение от Virin1973
    Спасибо
    1. На сервере VW к твоему авто привязана старая магнитола. То что была снята защита с Composition Media на твом авто, никак не изменят информацию на сервере.
    2. Никак. Если это не официальный комплект дооснащения.
    3. Магнитолу вытаскивай или доводи до сведения ОД чтоб с ней ничего не делали. Арестуют, если только магнитола числится в "угнанных".
    C завода на Тигуан можно установить пакет "Коннект", код заказа WDI - можно ли его как нибудь доустановить официально на мою машину?
    Съездил в Москву на Автономию и мне там с помощью машины донора активировали БТ. Но по пути туда отзвонился минский дилер и сказал что они нашли способ запросить прошивку из Германии на мою машину для моей "новой" Composition Media (с завода была установлена Composition Colour) и таким образома активировать БТ? Может кто знает насколько это реально? ОД скажет что 100% сработает, но как то не хочется опять лететь в Москву за активацией БТ
    Чем в итоге все это закончилось? Смог дилер запросить прошивку?
    Как-то момент с донором не ясен. Мне когда дилер(Шкоды) снимал защиту, то в блок магнитолы(5F) он не заходил. Но после снятия голосовое управление умерло(правда не пишет про купить опцию, а просто "Подождите..." и все), а БТ работает после вкл/выкл магнитолы. Защите снимается не в одном месте? Что-то я пока не вник в суть работы этой защиты.
    Нет. Дилер до сих пор не договорился по поводу прошивки. Да и что-то не сильно верится что прошивка поможет
    Спасибо. Прошло больше года и ничего... Наши ОД такие ОД...
    А с активацией через донора проблем не было? Вроде даже подключение компа с онлайном не приводит к обновлению инфы, по запросу должно быть. Так?
    а вот вопрос такого характера:
    имеется тигуан 2017, composition media (bluetooth+appconnect+phone)
    Если я воткну дмедиа или дпро, мои Swap коды применятся к ней? или я потеряю и то что есть?
