    Наводки в голове Audi MIB2 HI
    Машина ауди а5 б9 2.0 кваттро 17 года. Ситуация в следующем, недавно в авто была установлена родная система навигации миб2 hi вместе с электронной приборкой виртуал кокпит. Приборка новая, нави бу с авто 2017 года. С установкой проблем не возникло, все на своих местах, вся комутация оригинальная без каких либо нюансов. После инстала поехал на снятие защит и кодировки. Все получилось, выставили пробег на приборке, закодировали голову и приборку. Все прошло ок!
    Обрадовался, уехал. Но далее заметил косяк.
    При безупречной работе всех систем на всех пищалках имеется очень тихий посторонний шум, что-то типо наводок. Треск и щелчки, отчетливо слышны на всех режимах головы, при включённой громкости особенно незаметные, но при уровне ноль или разговоре по телефону через Блютус или карплей явные! Начал выяснять, после отключения почти всех проводов от головы ничего не изменилось, грешил на лвдс к кокпиту или антенны лте.
    Определенно наводки внутри головы и как оказалось исходят по большей части от встроенного в голову ЖЕСТКОГО ДИСКА (или SSD)! То есть на разных режимах с разной загрузкой диска, частота щелчков разная, из пищалок идёт натуральный специфичный звук работы диска или процессора, все наверняка знают его.
    И вот теперь думаю гадаю куда копать и в чем проблема, программная или в железе.
    Решения видится мне два, либо добивать кодировки либо чинить голову…
    Забыл упомянуть про звук в авто, стоит родная система саунд систем, с 10 колонками, усилитель в голове. А бывает на эту голову Бэнг, там усилитель в багажнике и сигнал идёт к нему по оптике.
    Кодировки головы как раз брали с такой машины с бэнгом и потом правили под мою комплектацию. Может и правда кодировки и что-то не доделали по этой части? Но ведь все же работает помимо шума этого!
    Также есть нюансы с наводками, очень тихий шум имеется также и при перемещениях по меню головы, каждое перемещение по строкам меню сопровождается чуть слышным кратковременным шумом. И при перезагрузке системы, выключается она с щелчком из колонок…(но возможно так должно быть)
    Нахожусь в глубокой печали, непонятно что делать и с чего начать поиски причины…
    Может кто-то сталкивался с подобным?
    А что говорят те, кто внедрял голову?
    Разве это не их зона ответственности?
    Сейчас все установщики работают с гарантией.
    Или ты сам всё мутил?
    Возможно необходимо выполнить параметрию головы под твою машину.
    Не исключено, что голова и оказалась в продаже из-за данного дефекта. По какой ещё причине может появиться гарантийная голова в свободной продаже как думаешь?
    Сообщение от Igor33
    Мутил сам да, в конторе кто занимается дооснащением вага, в Мск много таких. Запчасти из Европы с разборок по большей части. Мой комплект аналогично, там даже на экране разъём остался с куском обрезанного провода. То есть нави с реальной тачки из разбора, легальной, не угнанной, так как защита снялась.
    Ставил все сам, советуясь по всем нюансам с товарищами, кто занимается этим. Все сделано в лучшем виде, аккуратно и правильно. Там вобщем-то сложно накосячить и что-то перепутать, ну и отсутствие ошибок после кодировок это также подтверждает.
    По параметрии тоже думали, щас залита онлайном с аналогичной дизельной а5, на которой музыка бэнг с завода, но все заработало как положено. Прошивки голов оказались одинаковыми.
    По-хорошему для начала найти бы мне параметрию под эту прошивку для музыки АСС, только где ж ее взять(
