    Блок управления Audi Q7 3.0TDI, 4L1910401D, 0281015868
    Вечер, добрый.
    Электронный блок управления 4L1910401D наелся воды, покрылся мхом, выел два резистора и один конденсатор, если я ошибаюсь, поправьте?!
    Есть ли данные по номиналам, может у кого есть возможность измерить блок в разборе?!
    Вот кусок схемы этого места на плате.
    Но надежда на успех, если установить эти элементы, крайне мала.
    Да и сам этот кусок схемы мало влияет на его общую работоспособность. Без этих деталей мозг будет отзываться на диагностику и заводить мотор. papandosум будет выскакивать ошибка по датчику атмосферного давления.
    Самые "гнилые" места на утопших блоках Q7 обычно прячутся в недоступных для мойки платы местах - под чипами и под разъемом блока. Плюс коррозия разъедает межслойные переходы в плате.
    Если блок утонул и какое-то время после этого в машине был подключен АКБ, то вероятность его починить начинает стремиться к нулю.
    Сообщение от veloseeped
    Совершенно верно. Гниют переходы. Раньше тоже пытался сделать - ничего хорошего не получалось. Если и работало то недолго. Что вода, что антифриз в блоках их убивает.
    Добрый день
    интересует наличие схем на блок ЭБУ
    4l1910401d
    У меня вот такая ситуация
    Показала ошибка датчика атмосферного давления
    вскрыли блок ЭБУ, там где датчик мох
    Отпаяли данный датчик. Рядом с ним еще сопротивление. Оно тоже повреждено , но не можем его замерить. Лапки отгнили.
