Legx Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Цитата: Сообщение от S Service Так ,и покажи народу ,чего насобирал ,может и оценят ,да подкинут чего нового ) Да не вопрос, вот что на этом буке есть поскидал в файл, надо еще на рабочем будет тоже в кучу собрать да выложить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Legx Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Еще два кода для тех кто на Тигуане задние Led-фонари хочет поставить 31347 и 42013 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FatBoy Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Обновил Васю до версии 18.2.0. Появились некоторые подсказки. В частности, в активации теперь висит шпаргалка (на прикрепленном скриншоте). Но описаны только два канала 03 - разблокировка котла и 05 - наличие телестарта. Попробую с в кодировке варианты климата поковырять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FatBoy Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Фокус с кодировкой климата не удался. Если прописать тип климата, отличный от фактически установленного (стоит Climatronic), то вебасто отключается и в блоке появляются ошибки замыкания на массу либо циркуляционного насоса, либо вентилятора климата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jack42 Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 сменить температуру включения климата не удалось. нужен все таки логин. в vcds подсказок нет где искать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gilgamesh Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 С помощью VCP долго и упорно, и то если хотя-бы один логин типа 20103 проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jack42 Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 odis или odis engeneering не поможет??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jack42 Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Цитата: Сообщение от dimp 80782, но это на mqb У него нет функции loginfinder в отличии от VCP обидно! как официалы это делают? в каком документе у них это? я расчитвал, что хотя бы инженерка знает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Legx Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 На другом форуме [B]Мастадонт[B] подсказывает: На предыдущем Тигуане этот параметр можно было изменить при работающем отопителе. Причем когда отопитель работает на полную мощность. В режиме регулируемая пауза и в неработающем состоянии параметр изменить нельзя! Думаю что в новом так же!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jack42 Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 вопрос не в тигуане, а в туареге нф! в дизельном тигуане стоит штатно вебасто, а в туареге гидроник 2! что стоит в новом тигуане не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Legx Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 dimp подсказывает 80782 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jack42 Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Цитата: Сообщение от Legx dimp подсказывает 80782 отвечаю, проверил - не канает пишет, что не принимается логин Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Legx Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Сегодня тоже проверю, а вдруг подойдет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jack42 Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Адрес 18: Доп.отопитель (J364) Маркировки: 8R0-265-105.clb Часть No SW: 7P0 963 272 D HW: 7P0 963 272 D Компонент: Standheizung H23 0243 Пересмотр: 56005006 Серийный номер: 20130206024635 Кодирование: 514200 Заказ #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3874800C8B538A8111-806C борюсь с этим. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mafioso Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Пока нет логина, есть какое-то другое ПО для настойки отопителей, его использую те кто профессионально занимается котлами, на рутрекере что-то видел, вроде можно запустить с адаптерами J2534... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jack42 Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 эта штука называется EDiTH -родной софт эберспехера. но только в нем я не нашел инженерных функций, как в вебасто термо тест. и если я правильно понимаю, то котел висит на кан. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
motor Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Цитата: Сообщение от jack42 вопрос не в тигуане, а в туареге нф! в дизельном тигуане стоит штатно вебасто, а в туареге гидроник 2! что стоит в новом тигуане не знаю. Это в каком тауреге стоит гидроник ?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jack42 Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Вроде написано Touareg NF! 3.0 TDI Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gilgamesh Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Vcp вбивает через каждые две комбинации известный логин и сбрасывает счётчик. Вероятно имеет смысл попробовать купить китайский клон vcp за копейки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jack42 Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Цитата: Сообщение от FatBoy Видимо, остается только оперативное вмешательство кусачками в проводку временно перекодировал климат, теперь при запуске котла по таймеру, либо с брелка климат дует на минимальных оборотах. все хорошо, только слетает последнее состояние климата и приходится после такого запуска тыкать кнопку "авто". а кусачки - это не наш метод Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FatBoy Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Цитата: Сообщение от jack42 временно перекодировал климат, теперь при запуске котла по таймеру, либо с брелка климат дует на минимальных оборотах Тоже хочу попробовать. Алгоритмом не поделитесь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
geminivag Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Цитата: Сообщение от FatBoy Тоже хочу попробовать. Алгоритмом не поделитесь? Да все просто. 8-й блок. Адаптации. Настройка называется что-то типа "запоминать настройки вентилятора при отключении клеммы 15 (или 30 не помню точно)". Есть настройка с похожей формулировкой про запоминание рециркуляции. Не перепутайте) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jack42 Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Цитата: Сообщение от geminivag Да все просто. 8-й блок. Адаптации. Настройка называется "запоминать настройки вентилятора при отключении клеммы 15". так точно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Legx Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Код что подсказал dimp 80782 подошел для Tiguan 2017 г.в., за что ему просто огромное человеческое спасибо! Все получилось сделать как хотел, а именно : Tiguan 2017 г.в. в блоке 18 Дополнительный/Автономный отопитель в адаптации изменить порог активации приточного вентилятора Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FatBoy Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Legx, Васей Про удалось прописать? Какой канал за это отвечает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
