igo Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Всем доброго дня. Возможно у кого то есть такие прошивки 6C0 909 901, 6VO 920 741 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЮраСвс Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Я так понял, что речь идёт о режиме REST. Попробуйте рассмотреть вариант , что в данный момент не включается циркуляционный насос ОЖ. Принудительно его вкл. можно через Блок комфорта test... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
geminivag Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Нет не REST, я пользуюсь таймерами которые включают отопитель для предпускового подогрева. Но REST по большому счету делает то же самое - включает отопитель принудительно. Климат при этом ведет себя так же - запускается после нескольких минут работы отопителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Ты не о моторе заботься, а о своей заднице. Мотору и 0 градусов хватит, чтобы завестись и начать движение. Скоро на руках будешь свою машину носить до полного прогрева... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
geminivag Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Если аккум садится, то заднице приходится бегать вокруг машины в -25 и пытаться ее завести ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 АКБ купи нормальный. (AGM) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
geminivag Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Спасибо за совет. А есть что по делу? Аккум уже поменял. Стоит свежий AGM. При моих небольших пробегах в сильный мороз я уже ловил разряд спустя 2 дня после замены. Так что аккум не панацея. Климат много потребляет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЮраСвс Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 В режиме REST климат работает, но для экономии энергии АКБ переходит в экономный (пониженный) режим работы вентилятора обдува. У Вас так ?... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 ТС, уменьши обороты вентилятора салона при работе отопителя через адаптацию в климате. Думаю, прогреть мотор и салон до вменяемой температуры при (-25) и отсутствии клапана N279 не реально. Нужна схема, при которой приоритетно вебастой греется салон или вообще заказывать опцию электрофен, учитывая твои короткие пробеги. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gilgamesh Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 При штатной установке вебаста и климат питаются от второго аккумулятора, куда делся ваш? "Хорошо" прогревать двигатель вебастой - всё равно что Сибирь отапливать - идиотская идея. Летом тоже в +30 прогреваете? Климат запускается чтобы отогреть стёкла в минимальное время, и к тому же времени температура ож уже плюсовая - можно стартовать по делам немедленно. Не надо гонять подогреватель часами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
geminivag Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Второй аккум был на GP. НА NF уже не ставят. Для стекол имеется обогрев лобового. Часами никто и не гоняет. Как раз и нужно чтобы за полчаса нормально двиг подогревался. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 После 30 минут работы вебасто, мотор должен проработать 30 минут для восстановления акб. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
geminivag Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Есть еще у кого идеи как достучаться до закрытых каналов адаптации в этом блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
geminivag Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Не похоже, что это нужные каналы. 60 все-таки многовато. Заезжал тут в один сервис. Поведали там что у сервисмена одного та же проблема была. Тоже не вышло программно победить. В результате он отчекрыжил какой-то управляющий провод, который шел с отопителя и включал блок климата. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FatBoy Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Несколько радикальный способ, хоть и действенный Все еще надеюсь, победить программно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 В шестнадцатом канале разве не функция "остаточное тепло" включается? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FatBoy Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Legx, а каким шнурком и программой пользуетесь? Что-то я разочаровался в Васе-диагносте, а VAG CAN Pro несколько дороговат, как мне кажется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Legx Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Цитата: Сообщение от FatBoy Legx, а каким шнурком и программой пользуетесь? Что-то я разочаровался в Васе-диагносте, а VAG CAN Pro несколько дороговат, как мне кажется. Использую Вася PRO с последним ПО что обновилось до 18 версии на днях. Заказал VAS 5054A Full chip VAS PC + ODIS 4.1.3 + ODIS Engineering 6.6.1 - OKI чип UDS блоки, на днях должен получить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FatBoy Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Как же я пропустил обновление Васи Про? Надо проверить, вдруг по моему блоку данные добавили. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jack42 Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 как успехи в борьбе с 16 каналом? такая же проблема touareg nf чекрыжить кусачками можно, но согласен не вариант. вот еслиб климат включался на 60 градусах температуры котла и на мин оборотах. сам ковырял с VCDS 17.8.1, кстати очень глючная, пришлось откатываться на предидущую. попробуем 18 английскую Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jack42 Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 если выше описанные коды не помогают, то как вычислить нужный или у кого спросить? находил здесь тему с кодами, но нужного там нет :-( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Legx Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Вот тут тема про это хорошо разжевана drive2.ru/l/5696498/ Теперь нужен код Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Legx Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Насобирал уже кучу кодов к разным блокам на разных платформах, но к 18 блоку так и не подобрал . Главное конечно не отчаиваться и искать, искать , искать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jack42 Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 в чем проблема. напишем этому Drean на драйве. или коды у разных платформ разные? у него вебасто эво про у меня гидроник 2. интересно вместо гидроника на мой тур можно эво про поставить, говорят у эберов блоки управления болеют. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
S Service Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Цитата: Сообщение от Legx Насобирал уже кучу кодов к разным блокам на разных платформах, но к 18 блоку так и не подобрал . Главное конечно не отчаиваться и искать, искать , искать Так ,и покажи народу ,чего насобирал ,может и оценят ,да подкинут чего нового ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
