    TraceLog программа для анализа трассировки
    В папке ODIS / trace_logs сохраняются трассировки .vmt обмена информацией автомобиля с диагностической программой примерно в таком виде :
    00001527259748017939 | 00000710 | 8 | 03 22 3C 00 55 55 55 55
    00001527259748019936 | 0000077A | 8 | 10 4E 62 3C 00 10 00 03
    00001527259748020755 | 00000710 | 8 | 30 00 00 55 55 55 55 55
    00001527259748028972 | 0000077A | 8 | 21 00 B0 10 00 01 00 B0
    00001527259748039008 | 0000077A | 8 | 22 10 00 11 00 B0 10 00
    00001527259748049017 | 0000077A | 8 | 23 12 00 B0 10 00 13 00
    00001527259748059206 | 0000077A | 8 | 24 B0 10 00 14 00 B0 10
    00001527259748069139 | 0000077A | 8 | 25 00 15 00 B0 10 00 16
    00001527259748079200 | 0000077A | 8 | 26 00 B0 10 00 17 00 B0
    00001527259748089184 | 0000077A | 8 | 27 10 00 18 00 B0 10 00
    00001527259748099142 | 0000077A | 8 | 28 19 00 B0 10 00 1A 00
    00001527259748109228 | 0000077A | 8 | 29 B0 10 00 1B 00 B0 00
    00001527259748120032 | 0000077A | 8 | 2A 00 00 00 00 00 00 00
    00001527259748129324 | 17F00010 | 8 | 21 10 00 00 00 00 00 80
    00001527259748129913 | 0000077A | 8 | 2B 00 00 AA AA AA AA AA
    00001527259748517113 | 00000710 | 8 | 03 22 01 02 55 55 55 55
    00001527259748522233 | 0000077A | 8 | 04 62 01 02 00 AA AA AA
    Для анализа этих сообщений и приведению их к более понятному виду
    0019 Gateway < Read : SWaP list
    0019 Gateway > Read : SWaP list : 10 00 03 00 B0 10 00 01 00 B0 10 00 11 00 B0 10 00 12 00 B0 10 00 13 00 B0 10 00 14 00 B0 10 00 15 00 B0 10 00 16 00 B0 10 00 17 00 B0 10 00 18 00 B0 10 00 19 00 B0 10 00 1A 00 B0 10 00 1B 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0019 Gateway < Read : 0102
    и была написана эта программка.
    На данный момент в ней частично поддерживается проект AU37X (Audi A3 8V) и из трассировки можно увидеть такую информацию:
    1.Логины
    00001521205284306900 | 0000070E | 8 | 02 27 03 55 55 55 55 55
    00001521205284310817 | 00000778 | 8 | 06 67 03 83 86 FA 0A AA
    00001521205284315118 | 0000070E | 8 | 06 27 04 83 87 74 7D 55
    00001521205284320750 | 00000778 | 8 | 02 67 04 AA AA AA AA AA
    0009 CentrElectronic < Request for access : level : 03
    0009 CentrElectronic < Login : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ 31347 $$$$$$$$$$$$$$$$$$
    0009 CentrElectronic > Security access: :
    2.Кодировки
    00001527938657542040 | 00000710 | 8 | 03 22 06 00 55 55 55 55
    00001527938657548209 | 0000077A | 8 | 10 21 62 06 00 00 00 00
    00001527938657549028 | 00000710 | 8 | 30 00 00 55 55 55 55 55
    00001527938657558193 | 0000077A | 8 | 21 F0 00 0F 58 00 0F 00
    00001527938657568305 | 0000077A | 8 | 22 00 00 00 0F 00 00 00
    00001527938657578238 | 0000077A | 8 | 23 01 00 01 00 00 00 00
    00001527938657588248 | 0000077A | 8 | 24 00 00 00 00 00 00 AA
    0019 Gateway < Read : Coding
    0019 Gateway > Read : Coding : 00 00 00 F0 00 0F 58 00 0F 00 00 00 00 0F 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    3.Процесс заливки параметрии
    4.Процесс заливки SWaP кода
    5.Смену диагностической сессии
    Skoda SK37X
    004B MultiModulConti < Session : End-of-Line
    004B MultiModulConti > Session : End-of-Line
    004B MultiModulConti < Request for access : level : 03
    004B MultiModulConti < Login : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ 20103 $$$$$$$$$$$$$$$$$$
    004B MultiModulConti > Security access: :
    004B MultiModulConti < Write : WSC Garage : 00 00 00 00 00 2E
    ************write**************004B MultiModulConti > Write : WSC Garage
    004B MultiModulConti < Write : Year Month Day : 18 01 11
    ************write**************004B MultiModulConti > Write : Year Month Day
    004B MultiModulConti < Routine Control : startRoutine : Data Set started : option : 03 01 00 : dataset ID : 00
    004B MultiModulConti > Routine Control : startRoutine : Data Set started
    004B MultiModulConti < Routine Control : requestRoutineResults : Data Set started
    004B MultiModulConti > Routine Control : requestRoutineResults : Data Set started : 02 FF FF
    004B MultiModulConti < Request download : START_ADDRESS : 0x00000A00 : size : 0x00000800
    004B MultiModulConti > Request download : block size : 0xFE
    004B MultiModulConti < Transfer Data : block count : 0x01 : data : 0x30,0x33,0x00,0x00,0x0F,0xBA,0x35,0x26,0x02,0x3C, 0x6E,0x00,0x00,0x04,0x00,0x5B,0x01,0x00,0x00,0x32, 0x02,0x81,0x01,0x01,0x01,0x0A,0x01,0x01,0x01,0x01, 0x03,0x00,0x96,0x64,0x05,0x02,0x01,0x09,0x09,0x0B, 0x09,0x09,0x09,0x05,0x09,0x07,0x00,0x00,0x46,0x02, 0x32,0x19,0x1F,0x05,0xFF,0x01,0x05,0x03,0x01,0x02, 0x03,0x00,0xF4,0x01,0xF4,0x01,0x00,0x00,0x64,0x00, 0xC8,0x00,0x00,0x00,0xF4,0x01,0xE8,0x03,0xC8,0x00, 0xC8,0x00,0x2C,0x01,0x2C,0x01,0x2C,0x01,0x88,0x13, 0x70,0x17,0x88,0x13,0x7C,0x15,0x94,0x11,0x28,0x23, 0x58,0x1B,0xF8,0x2A,0x40,0x1F,0xE0,0x2E,0x44,0x2F, 0xDC,0x05,0xE8,0x03,0xDC,0x05,0xE8,0x03,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE8,0x03, 0x98,0x3A,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x28,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x28,0x00, 0xC7,0xFF,0xD4,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0xB8,0x0B, 0x88,0x13,0xB8,0x0B,0xB8,0x0B,0xB8,0x0B,0xB8,0x0B, 0x14,0x00,0x90,0x01,0x14,0x00,0x14,0x00,0x14,0x00, 0x14,0x00,0xDC,0x05,0xE8,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00, 0xE8,0x03,0xDC,0x05,0xE8,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00, 0xE8,0x03,0xB8,0x0B,0xB8,0x0B,0x1E,0x00,0x64,0x04, 0x4C,0x1D,0xE8,0x03,0xC8,0x00,0x64,0x00,0xE8,0x03, 0x2C,0x01,0x0A,0x00,0xB8,0x0B,0x4C,0x1D,0x98,0x3A, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0xC8,0x00,0x32,0x00, 0x46,0x00,0x88,0x13,0x2C,0x01,0x8C,0x00,0x0A,0x00, 0x14,0x00,
    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++004B MultiModulConti > Transfer Data: block count : 0x01
    004B MultiModulConti < Transfer Data : block count : 0x02 : data : 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x24,0xFA, 0xDC,0x05,0x64,0x00,0x2C,0x01,0x38,0x4A,0xF4
    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++004B MultiModulConti > Transfer Data: block count : 0x08
    004B MultiModulConti < Transfer Data : block count : 0x09 : data : 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xDF,0x5C, 0xD5,0x7A,
    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++004B MultiModulConti > Transfer Data: block count : 0x09
    004B MultiModulConti < RequestTransferExit
    004B MultiModulConti > RequestTransferExit : Exit
    004B MultiModulConti < Routine Control : startRoutine : Calculate checksum : option : 03 01 00 : dataset ID : 00
    004B MultiModulConti > Routine Control : startRoutine : Calculate checksum
    004B MultiModulConti < Routine Control : requestRoutineResults : Calculate checksum
    004B MultiModulConti > Routine Control : requestRoutineResults : Calculate checksum : 02 FF FF
    004B MultiModulConti < Write : ZDC_NAME : V03935265KN
    ************write**************004B MultiModulConti > Write : ZDC_NAME
    004B MultiModulConti < Write : ZDC_VERSION : 0001
    ************write**************004B MultiModulConti > Write : ZDC_VERSION
    004B MultiModulConti < Write : PR_IDX : FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE
    ************write**************004B MultiModulConti > Write : PR_IDX
    004B MultiModulConti < ECU Reset : 02
    004B MultiModulConti > ECU Reset : 02
    Имя контейнера параметров. В протоколе диагностики это:
    ZDC_NAME:
    Конечный пакет данных
    ZDC_VERSION:
    Версия конечного пакета данных
    PR_IDX:
    Код комплектации
    v03 - это параметрия от шкоды на сколько я понимаю, правильно? параметрию можно залить только с VCP? или ОДИС справится?
    параметрия (mke(распознавание усталости), fpa (ассистент профиля езды ).....) в гейт заливается(или нет) под конкретное авто .
    Hello there
    When I used tracelog, I performed a 25 ks , tracking 13 radar remove cp . The software did not reflect the radar reading and writing process. Only information about 17 and 5f. Does it require a software update?
