    Вопрос знатокам ночное видение в Audi Q7 4L
    Подскажите добрые люди возможно ли это реализовать в Q7 первого поколения? Блок Гейта Q7 не поддерживает ночное видение что если поставить гейт от a8 4 h и вместе с ним приборку систему ночного видения и кнопку от a8 будет ли это вязаться с блоками Q7 снимется ли зашита Компонентов ? Может быть возможно как то подключить два гейта или сделать эмулятор как шины для этих блоков? Всем хорошего дня и настроения прошу прощения если спрашиваю о не возможном и очевидном.
    Я думаю все можно сделать. Вопрос только цены. А отсюда следует вопрос целесообразности данного мероприятия.
    Всё это в связке. MMI тоже нужен, цена будет за облачная и всё нужно подружить.
    Это вспомогательная даже те у кого она имеется практически никогда ею не пользуются.
    Блок управления ассистента ночного видения J853
    • получает через шину CAN информацию, содержащую вели-
    чины и данные, необходимые для выполнения его функций;
    • передаёт обработанное тепловое изображение в комбинацию
    приборов;
    • передаёт в комбинацию приборов информацию, которая
    должна быть отражена системой индикации.
    Диагностический интерфейс шин данных J533
    • является интерфейсом для связи с различными шинами CAN
    и шиной FlexRay;
    • является ведущим блоком по защите компонентов.
    Блок управления комбинации приборов J285
    • отправляет на дисплей видеосигнал с изображением
    от камеры ассистента ночного видения;
    • выдаёт предупреждающий звуковой сигнал;
    • представляет на дисплее указания ассистента ночного
    видения, касающиеся управления автомобиля;
    • выдаёт сообщения об ошибках;
    • передаёт значение наружной температуры блоку управления
    ассистента ночного видения.
    Блок управления электронной информационной системы J794
    • через интерфейс MMI пользователь может установить
    различные настройки ассистента ночного видения.
    Блок управления систем комфорта J393
    • передаёт через электронику бит «клеммы 15» для
    подтверждения достоверности.
    Блок управления бортовой сети J519
    • является задающим блоком шины LIN для датчика дождя
    и освещённости G397 и переключателя освещения E1.
    Датчик дождя и освещённости G397
    • направляет результаты измерения освещённости.
    Переключатель освещения E1
    • сообщает о срабатывании выключателя ассистента ночного
    видения;
    • передаёт информацию о текущем положении переключателя
    освещения.
    Блок управления ABS J104
    • передаёт информацию о текущей скорости движения
    автомобиля;
    • передаёт информацию о текущей угловой скорости
    автомобиля.
    Если придерживаться такого плана: Имеем Q7 оборудованной mmi 3g+ Головной блок от А8 пером и прошивка переделаны под Q7(можно переделать назад) 1. Меняем блок Гейта от a8 (j533) 2 меняем приборку (j285) меняем блок управления бортовой сети j519 на него кстати идут Датчики колодок и датчики уровней масла ож омывателя как понял он их передаёт по шине лин новой приборке а не на прямую как реализованно в приборке Q7 плюс нужна кнопка включения ночного видения он идёт вместе с переключателем света на тот же блок бортовой сети, получается нужно ещё заменить блок систем комфорта j393 , добавить Датчики E1 и G 397 , заменить блок ABS ( поставить от A8 установить блок ночного видения и камеру . Получается после этих манипуляций как бы получим A8 в кузове Q7 ? Снимется ли защита Компонентов со всех блоков так как вин будет от Q7? Будет ли гейт определять остальные блоки от Q7? После этих переделок при желании дельнейшего дооснащения можно поставить адаптив круиз но только уже от А8 с двумя радарами отколебруются ли они откалибруется ли Камера ночного видения? Также возможно будет установить проекцию на стекло вопрос в том поддерживает ли её гейт до 14 года или нужен после 14 или может бать достаточно базовой информации по шине кан и не обязательна его определение в системе?
    Или действовать по другому ? Ночное видение и приборка как понял управляются по Can , если считать пакеты информации по включению и работе датчиков необходимых для функционирования с живой А8 и симулировать эти сигналы через модуль обычной кнопкой в Авто ? Но как быть с пакетами которые включат защиту Компонентов ?
    Думаю может быть третий способ подвязать к машине второй гейт отА8 запаралелить его по всем шинам вывести разъём диагностики попытаться подключить к нему необходимые блоки и попробовать снять с них защиту компонентов. Возможно ли это? Или все из разряда фантастики? Спасибо всем за ответы и за помощь буду признателен за любую помощь. Поймите правильно функционал Q7 намного скуднее чем в А 8 но очень хочется красивую панельку систему ночного видения и проекцию на стекло ну и адаптивный круиз конечно.
    Прежде чем ночное видение на старый Q7 ставить, вы ребята сначала научитесь ракеты нормально запускать, а потом уж и за ночнушку для Q7 возьмётесь. Пока я вижу только невообразимые успехи в продаже энергоносителей за рубеж. Причём всё серьёзное оборудование на западе закуплено.
    А вообще-то чего там ракеты, труселя семейные научитесь делать для начала...
    Бюджет вашего мероприятия подходит к цифре стоимости кухи в новом кузове, та что 4М.
    К чему это высказывание? Лучшеб помог советом дельным. Все можно найти за приемлемую цену. Сам же вроде из Калининграда а значит живешь пусть в кусочке но России получается ты это сам себе говоришь про ракеты и Труселя ? Считаю друг другу помогать нужно и жить по совести тогда может и жизнь чуть лучше станет а уповать на тех кто ракеты запускает дело утопичное.
    Конечно и себе. Я себя от России и её бестолковых граждан не отделяю.
    Не знаю чем тебе помочь. Созвонись с Романом, r_Q7
    http://3gplus.ru/what.php
    Или
    https://www.drive2.ru/users/3gplus/
    Думаю он самый компетентный в этом вопросе.
    Есть ещё мужик с Эстонии, нет под рукой его координат. Понадобится, дам. Он на драйве есть.
    Почему нельзя просто ездить на той машине, которая есть?
    Или купить такую, которую хочется...
    Вот ещё его форум, где можно просто в теме ему задать вопрос .
    http://audi-facelift.ru/forum/member.php?u=2
    Спасибо Игорь прошу прощения если что не так. Нашёл некоторые компоненты по приемлемой цене вот и загорелось и в голову мысли полезли о переделке начинаю понемногу изучать этот вопрос вдруг что получится. На 4M точно не накопить a8 для семьи немного не подходит а к старенькой Q7 немного душой прирос вот и получается как говорится дурная голова рукам покоя не даёт. Если не сложно можете информацию из сообщения выше в Личку продублировать не набрал 15 сообщений. Если хоть что то получится выложу отчёт думаю многим людям пригодится.
    Что хочу сделать на начальном этапе есть в продаже приборка от А8 не за дорого правда без поддержки ночного цена 3500 думаю попробовать взять её перепиновать разъём и подключить по оптике тоже гляну как она Гейтом моим определится в ближайшее время нужно будет защиту Компонентов снимать с блока Мми попробую скопом и с неё снять а вось что получится дальше посмотрим. Тревожит вопрос если приборка в гейт пропишется я не сняв смогу старую назад поставить не упадёт она опять в защиту? Спасибо за помощь! Всем хорошего настроения!
