    Датчик уровня масла Touareg
    2011 г. 3 л дизель (casa) требует постоянно доливки менее 1л масла в мотор. Датчик заменили - тоже самое. Провода в порядке. Кто сталкивался и вылечил?
    Сообщение от megabyteauto
    Что в параметрах?
    параметры в двс? по схеме датчик на него идёт. Нашёл на форуме похожий глюк из-за концевика капота. Но ответы всё равно интересны для подготовки к возврату авто на долечивание.
    Так ты сначала хоть попытайся что-то сделать самостоятельно, прежде чем тут собирать общие ответы. Совсем уже думать без гугла разучились.
    Как можно приговорить датчик уровня, если приборка выдаёт сообщение о доливе? Какая связь с датчиком-то?
    Датчик не формирует сообщения на приборке, он только показывает статический и динамический уровень в мм, ну и температуру прицепом!
    Сообщение от Igor33
    Связь с датчиком по логике прямая, это ведь он измеряет уровень. А вот с концевиком капота связь не прямая, надо знать алгоритм "если капот не открывали, то и масло не доливали". Машина в среду приедет, буду смотреть.
    И давайте ответы-советы, а не несите чухню в стиле Лаврова типа "все дебилы блЕАть"
