    Не заводится ауди q7
    Здравствуйте, помогите пожалуйста не заводится ауди ку 7 бензин. Начинаем заводить, подают приборы, стоит треск, от пр куривания сразу запускается. Акб новый, заряжен.
    • Ответы 59
    Специализированный диагностический прибор под названием "Мультиметр", в руках человека помнящего уроки физики 6-го класса, поможет локализовать и решить вашу проблему.
    Сообщение от Софья
    А можно поподробнее?
    Взять нагрузочную вилкук и проверить акомулятор под нагрузкой, если он нормальный, снять и почистить клеммы на проводах, и затенуть их нармально что бы контакт был, и треск пропадёт.
    Сообщение от Софья
    Все это проделано. Эффекта нет
    Ну значит акомулятор слабый, мерейте просадку напрежения при прокрутке стартером, сколько стартер на себя берёт. А прще другим акомулятором попробывать, что бы на стартер не грешить за ранье
    Сообщение от Софья
    Смотря куда крокодилы цепляли для прикуривания.
    Сообщение от Софья
    Сообщение от Софья
    Муть какая то.
    Сообщение от bezdelnik2
    Муть какая то.
    может быть когда прикуривают по капотом а акум в другом месте
    Мне кажется банально окисленая масса или плохой контакт на блоке предов ( куда плюс основной приходит). Или
    Мне кажется банально окисленая масса или плохой контакт на блоке предов ( куда плюс основной приходит). Или ещё банальнее стартер очень много берет на себя.
    Есть еще такая болячка - справа по ходу есть провод массы, он идет с лонжерона на двигатель. Он отгнивает. Под оплеткой не видно, но если ковырнуть, то внутри может быть окислен. Может дело в нем.
    Вообще вот так по интернету сложно сказать, потому что вариантов много. А банальные проверки даже с замером напряжения провести вы не можете. Отсюда варианты куда вам надо копать
    1. Аккумулятор с малой емкостью (кто заряжал, как заряжал, может у него емкости уже нет, сколько ему лет?)
    2. Силовые провода
    3. Пресловутый провод массы, можете для теста кинуть кусок толстого провода с кузова на двигатель чтоб проверить не сгнил ли родной провод массы.
    А вообще с такими познаниями в технике Вам бы не на форуме вопросы задавать, а лучше на СТО заехать.
    Софья, прошу прощения , а знакомого МАСТЕРА у Вас нет? ... Иначе прийдётся идти по всему курсу физики с 6-го класса!
    ... Или Вы решили стать "Женщиной из Русских Селений" ... которая слона на скаку остановит ... и хобот ему оторвёт...
    По признакам плохой контакт во время пуска с аккумулятором. Как вариант можно глянуть провод идущий от минусовой клеммы аккумулятора в подковерное пространство там есть стыковочное соединение гайкой возможно его по ошибке откручивали и забыли затянуть. Можно попробовать подцепить крокодилы под седенье на сам аккумулятор если машина также не заведется искать плохой контакт в проводке от акб до стартера.
    Софья, хватит кататься на авто! Женись и роди ребёнка или просто роди себе ребёнка и занимайся его воспитанием. Какого хрена лезть туда, куда собака, стыдно говорить, чего то своего не сунет. Как вы достали всезнайки гугловские! Вали отсюда, механица доморощенная. То*** губы себе надуют, то в*** или сиськи силикон внедрят, а теперь вот за ремонт авто взялись. Хахаля своего озадач, дорога у него простая - эвакуатор, сервис, партмоне, счастливое рыло.
    Давая досвидания - красавица)
    Сообщение от Streettormozzz
    Прикуривали как: на АКБ или подкапотные клеммы?
    Подкапотные клеммы
    Сообщение от Igor33
    Слыш ты умник, если что у меня трое детей, я работаю на скорой помощи, и в сервисе её смотрели. Причину найти не могут.
