grigorevanton88 Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Как правильно определить подходит ли прошивка данному блоку? И вообще, что обновление блоков? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SauberF1 Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Бывалые говорят, что только опыт и ТПИ. Остальное - метод тыка. Точной индексации и соответствия ни в номерах деталей (буквы в конце и иногда цифры в начале), ни в версии, насколько я понял, нет и может быть вообще практически как угодно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anton5 Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Цитата: Сообщение от grigorev.anton88 Как правильно определить подходит ли прошивка данному блоку? И вообще, что обновление блоков? Например загрузить сюда автоскан VCDS или вбивать номер блока вручную:https://vag-flashinfo.kluthr.de Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yox2018 Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 ... или загрузить базу данных TPI + Total Commander ;) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergoevo Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 http://vagflash.ru/ru/main/index?sea...arch_type=hard есть еще такая ссылочка :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Широкий Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Цитата: Сообщение от grigorev.anton88 Как правильно определить подходит ли прошивка данному блоку? И вообще, что обновление блоков? считать из блока и сравнить с имеющейся. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
remont-akpp Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Цитата: Сообщение от grigorev.anton88 Как правильно определить подходит ли прошивка данному блоку? И вообще, что обновление блоков? обычно беру номер ecu из диагностики и вбиваю в vag-flashinfo de если есть прошивка выше чем та что стоит вливаю в блок(но бывают замены, смена букв и т.д. тут уже без TPI не обойтись) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
