    Как правильно определить подходит ли прошивка данному блоку?
    И вообще, что обновление блоков?
    Бывалые говорят, что только опыт и ТПИ. Остальное - метод тыка. Точной индексации и соответствия ни в номерах деталей (буквы в конце и иногда цифры в начале), ни в версии, насколько я понял, нет и может быть вообще практически как угодно.
    Сообщение от grigorev.anton88
    Например загрузить сюда автоскан VCDS или вбивать номер блока вручную:
    https://vag-flashinfo.kluthr.de
    считать из блока и сравнить с имеющейся.
    обычно беру номер ecu из диагностики и вбиваю в vag-flashinfo de если есть прошивка выше чем та что стоит вливаю в блок(но бывают замены, смена букв и т.д. тут уже без TPI не обойтись)
