    Нужны рабочие дампы MMI 2g High
    Привет всем, привезли Q7 2008 года с уваленной системой MMI, клиент решил обновить ПО с диска и завалил Аппарат.
    Купил в интернете дампы на 2 флешки 29LV361 и 24с64
    Все запустилось после программирования, стал запускаться MMI, но все время показывает MUTE, не работает звук, но при включении навигации, произносит громко навигация не активна
    Нужны ещё дампы от одной машины, халявы не жду!!
    Обнови с диска до последней версии,закодируй , проведи адаптации через план проверки одис-с, посмотри и если надо исправь адаптации через зелёное инженерное меню
    Сообщение от Mitch
    И проверь защита компонентов не активна?
    Защита в CD чейнджере активна. В MMI нету ошибок. Точнее есть, но по FM антенне обрыв
    Защита на MUTE не влияет. Бери диски с прошивками 5150 5540 6030
    5150 можно залить через бутлоадер. Если боишься , что прошивка зацепит другие блоки , то включи прошивку только для мми в зелёном меню SWDL Manuel вкл(SoftWare DownLoad выборочно
    ). И выбери только прошивание мми
    Покажи картинку с надписью муте.
    Муте в адаптациях прописывается, 1 или 2 канал.
    А вообще, с такими познаниями, зря полез в авто. Видно, что не понимаешь что нужно, только тупое заливание дампов.
