    a6 2014 год
    доброго дня, может кто починить мультимедиа на данном авто? на холоде происходят попытки запуска многократно, когда тепло работает, но бывают щелчки в динамиках или отсутствие звука. голова делфи 4G0.035.182.L ,не bose.
    Снова вопрос по корректору фар, изначально блок был с А8, нужной кодировкой не кодировался, пролил параметрию из этого поста
    Блок успешно пролился, нужная кодировка стала, но есть ошибка по шине...
    Адрес 55: Корректор фар (J745) Label:| 4H4-907-357-V2.clb
    Part No SW: 4H4 907 357 E HW: 7P6 907 357 B
    Компонент: MxB-ECU 001 0100
    Ревизия: -------- Заводской номер: --------------
    Кодировка: 05FA021022200200
    Мастерская #: WSC 00046 123 12345
    Метка файла ASAM/ODX: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X 005009
    ROD: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X_005_AU57.rod
    Блок управления 1 левой светодиодной фары:
    Подсистема 1 - Part No SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Label: 3D0-941-329.CLB
    Компонент: LED LeiMo li. H07 7560
    Кодировка: E02000
    Блок управления 1 правой светодиодной фары:
    Подсистема 2 - Part No SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Label: 3D0-941-329.CLB
    Компонент: LED LeiMo re. H07 7560
    Кодировка: E02000
    1 неисправность:
    13705736 - Шина данных
    U1121 00 [137] - нет сообщения
    [Timeout CAN-Message RLS_01 (0x50A)]
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 6
    Индекс забывания: 3
    Пробег: 80278 km
    Дата: 2016.10.17
    Время: 05:14:42
    Подскажите, куда копать?
    Физически он присутствует, но есть один момент машина 11 года, лепим рестайлинговые фары, поменяны 09 19 и 55 блоки... 46 блок к которому они цепляются старый, в нем ошибок нет, есть в 9 блоке об отсутствии этого датчика...
    Ну и белиберда... Кто цепляется к 46 блоку, где ты этого нахватался?
    Фантом, лепи свои фары и дальше. Зачем ты здесь?
    Посмотри на свои посты ещё раз, кому они адресованы?
    Может нужно марку своего папелаца указывать?
    Я не понял твоего обращения прости, что ты им хочешь донести? О каких постах ты говоришь? О тех которыми нужно набрать 15 сообщений? Так это не ко мне а к администрации вопрос, здесь я для того чтобы понять ошибку, помоему это очевидно из 1 сообщения, да перепутал датчик влажности и дождя и света,с кем не бывпет, гуру ведь для того чтобы поправлять? марку пепелаца так же можно было понять из первого сообщения, про параметрию, прости что не указал во втором Audi A7 2011
    А что, в Курске про измерительные величины не в курсах?
    Там можно посмотреть статус Lin-шины и уж после этого гонять волну по форуму. Напрягись уважаемый, посмотри статус датчика, а потом уж пиши здесь.
    ЗЫ. Владелец А7 должен или даже обязан ездить туда, где хоть чуть разбираются в диагностике. Доедь до мск, чем тут писульки писать.
    Я не пойму, ты такой дружелюбный или это манера общения такая? Если не хочешь помочь зачем чтото писать?
