    Skoda замена блока управления двигателем
    Стоит мотор aee, и соответственно блок мотора 032906014f. Временами пропадает сигнал на катушку зажигания. Вопрос первый, можно ли заменить блок и просто перепоять эпром. И вопрос второй можно л программно удалить иммо, так как там уже запихнутый эмулятор.
    Skoda Octavia 1.6 aee 2000g
    Как убрать иммо с помощью vcds.?
    Мерил осциллографом, от датчика холла сигнал без провалов. А на катушку, когда дёрнится, зависает на +12. Катушку менял.
    Сообщение от EsAndrux
    в эбу двигателя или приборки: адаптация > 00 канал > ввести 0 > тест > сохранить.
