dimas500 Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Привет, поменяли мозги мехатроника (только достались от 2.0 tfsi мотора ), а прошить не получается, vcp отказал ругнулся на разный протокол, odis хоть все галки убраны, тоже ругается и чужую (не подходящую прошивку) даже загружать не хочет, не то чтоб флешить ( родные 4G1192156A 0B5 28 FSIRdW H10 0006, донор 8K2927156G 0B5 20TFSIRDW H03 0009 можно ли их прошить? и чем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kennabras Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 В 0B5 есть защита компонентов. Так что только клонировать. Из доступных решений Pcmflash Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimas500 Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 зашиту снял у дилера а по сменить не могут( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Нет никакой защиты компонентов в этой коробке, не несите чушь оба. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
generalles Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 Нет никакой защиты компонентов в этой коробке, не несите чушь оба. Есть учи матчасть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Сам учи, деятель) Защита и иммо не одно и то же. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
generalles Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Калининград да все принципиально с вами работать не буду ( учи мат часть) иммо это одно. а защита компонентов это безопасность от замены узлов ---------- Цитата: Сообщение от dimas500 зашиту снял у дилера а по сменить не могут( сравни по ревизии железа просто не пойму у тебя gen 1 или 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimas500 Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 после того как прописали донора , родной блок больше не заводит на щитке горит safe , по ген 1 или 2 , vcp говорит родной 1 а донор 2 , сам не знаю как определить скрины завтра скину хотя на авито пишут что и под 8к и 4g новый мехатрон подходит) как и где написано какой gen ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Цитата: Сообщение от generalles Калининград да все принципиально с вами работать не буду ( учи мат часть) иммо это одно. а защита компонентов это безопасность от замены узлов Ну и ну! Грамотей))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
generalles Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Цитата: Сообщение от dimas500 после того как прописали донора родной блок в safe ушел и больше не заводит , по ген 1 или 2 , vcp говорит родной 1 а донор 2 , сам не знаю как определить скрины завтра скину хотя на авито пишут что и под 8к и 4g новый мехатрон подходит) Блоки не взаимно заменяемые ---------- Цитата: Сообщение от Igor33 Ну и ну! Грамотей))) Да был ты у меня на работе пока ты мне не интересен ----------Пантов у тебя много Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimas500 Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 не ругайтесь, какая разница иммо и защита , не заводится с чужим блоком все равно) как опрелелять этот ген???? а то есть от дизелей еще такие блоки, в мечтах как нибудь в бут его загнать, и залить родное по, коробка то одинаковая( может ktag как зашить такое? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
generalles Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Цитата: Сообщение от dimas500 не ругайтесь, какая разница иммо и защита , не заводится с чужим блоком как опрелелять этот ген???? а то есть от дизелей еще такие блоки, как нить в бут его загнать, и залить родное по, коробка то одинаковая( Тебе нужен абритус или маджикпро ну и железо желательно одинаковое ----------Если абритус то перезапишет иммо и компонент в BCM. если маджик то сделаешь клон клон, но надо смотреть колибровки если уползли то устанешь раскатывать. А что у тебя с оригинальным блоком? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Цитата: Сообщение от generalles Пантов у тебя много Слился по-тихому дружище? А ещё генерал))) Не помнишь, зачем нужны все ключи при привязке нового мехатрона? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
generalles Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 если ген 2 то да еще вопросы? ----------не все а одного хватит ----------а ключей можно сделать как грязи Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 С тобой всё ясно, помолчи уже с защитой компонентов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
generalles Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 просто пичалька с калининградом*** все УНИКУМЫ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimas500 Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 при нагреве с родныи пропадет связь , иммо у диллера могу прошить, арбитрус тоже могу найти, железо это h03 или h10? че как на мерсе не сделают , одна плата 9 серия флещ че хочеш под разные моторы, тут какие то версии еще разные понапридумывали , так тока сменить бы номер блока и индефикатор , кроилово ведет к поподалову Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
generalles Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 чем больше таких как ты тем у нас больше работы а вообще то ты в чем то прав иммо 5 никто не отменял но там не все так просто ----------проверь окисление разъема ----------а так ищи похожий блок и вперед Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimas500 Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 разьем как новый, как железо это определять??? , блок от2.8 не замутить, а в сборе мехатрон накладно брать , еще вдруг ген 3 проявится придется к стене его прибить, а никто на керамике не пропаивал эти волоса есть толк??? или там на плате кому то не живется , ведет себя по температуре нагрется кирдык, щас морозы были может весь день ездить, как блок от варика где эти контакты отваливаются на f125 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
generalles Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 смотри в индентификации HW Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
