    помогите прошить dsg audi a6 C7
    Привет, поменяли мозги мехатроника (только достались от 2.0 tfsi мотора ), а прошить не получается, vcp отказал ругнулся на разный протокол, odis хоть все галки убраны, тоже ругается и чужую (не подходящую прошивку) даже загружать не хочет, не то чтоб флешить (
    родные 4G1192156A 0B5 28 FSIRdW H10 0006,
    донор 8K2927156G 0B5 20TFSIRDW H03 0009
    можно ли их прошить? и чем?
    Сообщение от Igor33
    Нет никакой защиты компонентов в этой коробке, не несите чушь оба.
    Есть учи матчасть
    Калининград да все принципиально с вами работать не буду ( учи мат часть) иммо это одно. а защита компонентов это безопасность от замены узлов
    Сообщение от dimas500
    зашиту снял у дилера а по сменить не могут(
    сравни по ревизии железа просто не пойму у тебя gen 1 или 2
    после того как прописали донора , родной блок больше не заводит на щитке горит safe ,
    по ген 1 или 2 , vcp говорит родной 1 а донор 2 , сам не знаю как определить
    скрины завтра скину
    хотя на авито пишут что и под 8к и 4g новый мехатрон подходит)
    как и где написано какой gen ?
    Сообщение от generalles
    Ну и ну!
    Грамотей)))
    после того как прописали донора родной блок в safe ушел и больше не заводит , по ген 1 или 2 , vcp говорит родной 1 а донор 2 , сам не знаю как определить скрины завтра скину
    Блоки не взаимно заменяемые
    Сообщение от Igor33
    Ну и ну!
    Грамотей)))
    Да был ты у меня на работе пока ты мне не интересен
    Пантов у тебя много
    не ругайтесь, какая разница иммо и защита , не заводится с чужим блоком все равно)
    как опрелелять этот ген???? а то есть от дизелей еще такие блоки,
    в мечтах как нибудь в бут его загнать, и залить родное по, коробка то одинаковая( может ktag как зашить такое?
    как нить в бут его загнать, и залить родное по, коробка то одинаковая(
    Тебе нужен абритус или маджикпро ну и железо желательно одинаковое
    Если абритус то перезапишет иммо и компонент в BCM. если маджик то сделаешь клон клон, но надо смотреть колибровки если уползли то устанешь раскатывать. А что у тебя с оригинальным блоком?
    Пантов у тебя много
    Слился по-тихому дружище? А ещё генерал)))
    Не помнишь, зачем нужны все ключи при привязке нового мехатрона?
    если ген 2 то да еще вопросы?
    не все а одного хватит
    а ключей можно сделать как грязи
    при нагреве с родныи пропадет связь , иммо у диллера могу прошить, арбитрус тоже могу найти, железо это h03 или h10?
    че как на мерсе не сделают , одна плата 9 серия флещ че хочеш под разные моторы, тут какие то версии еще разные понапридумывали , так тока сменить бы номер блока и индефикатор , кроилово ведет к поподалову
    чем больше таких как ты тем у нас больше работы а вообще то ты в чем то прав иммо 5 никто не отменял но там не все так просто
    проверь окисление разъема
    а так ищи похожий блок и вперед
    разьем как новый, как железо это определять??? , блок от2.8 не замутить, а в сборе мехатрон накладно брать , еще вдруг ген 3 проявится придется к стене его прибить, а никто на керамике не пропаивал эти волоса есть толк??? или там на плате кому то не живется , ведет себя по температуре нагрется кирдык, щас морозы были может весь день ездить, как блок от варика где эти контакты отваливаются на f125
