СИГ Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Доброго времени суток! Ищу осциллограмму давления в цилиндре и ДПКВ+ДПРВ VW Polo 2015 1,6 CFNA XW8zzz61ZFG030026 Товарищ с дружественного сервиса просит проверить фазы после замены цепи ГРМ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Пусть товарищ оторвёт свой зад и покажет свою сначала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
СИГ Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Машина будет сегодня вечером Как сниму осциллограммы, так и выложу сюда Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Neo_ Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Цитата: Сообщение от СИГ Машина будет сегодня вечером Как сниму осциллограммы, так и выложу сюда Не забудь измеренную величину угла поворота распредвала С тех пор ничего нового в синхронизации распредвалов не было Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
СИГ Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Цитата: Сообщение от Neo_ Не забудь измеренную величину угла поворота распредвала На этом моторе нет муфт изменения фаз Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
СИГ Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Положение ДПРВ и ДПКВ похоже верно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Neo_ Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Увы, незачет. Ответ неполный. Тема высокоточных измерений и соответствия заданным значениям не раскрыта. Должно быть примерно так : На рисунке 1 изображена эталонная синхронизация распредвала и коленвала .. Стрелочкой 1 указана опорная точка отсчета; стрелочкой 2 - точка отсчета смещения фазы распредвала. Стрелочки 1 и 2 находятся в одной точке на оси времени и это означает смещение фазы равной 0 градусов. На скриншоте представлена осциллограмма , снятая с двигателя CFNA , прогретого до рабочей температуры и работающего с частотой вращения коленвала равной 800 об\мин. Стрелочкой 1 указана опорная точка отсчета; стрелочкой 2 - точка отсчета смещения фазы распредвала. расположение точек отсчета для оценки результата : 1-я совпадает со 2-й : смещение равно 0 градусов 2-я правее 1-й : положительное значение + 2-я левее 1-й : отрицательное значение - текущее расположение : 2-я расположена правее от 1-й (положительное значение + ) на 1 зуб коленвала . 1 зуб соответствует 6 градусов поворота коленвала или 3 градусам поворота распредвала. Результат: смещение фазы +3градуса , что в пределах допуска +-6 градусов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
