    Нужна помощь! (опускание зеркала при задней передаче)
    Нужна помощь человека, у которого есть пятый Гольф/Джетта/ПассатB6 с электрическими зеркалами с функцией направления правого зеркала на правое заднее колесо при включении задней передачи. Номер блока управления двери водителя 1K0959701N. После некоторых манипуляций (хотел сделать, чтобы зеркала складывались с брелка) перестала работать эта функция - правое зеркало стоит на месте и не опускается вниз при включении задней передачи.
    Поэтому очень нужна помощь человека, у которого машина с такими же зеркалами, и есть VAS PC. Нужно считать заводское значение EEPROM блока управления водительской двери (подозреваю что проблема в этом).
    Кто сможет помочь, буду очень благодарен!
    Все решилось гораздо проще - адаптировал наклон зеркала с помощью джойстика)
    Сообщение от i.max
    Будь добр поподробней пожалуйста по поводу джойстика.Это как,
    Сообщение от i.max
    Извини за непонимание, какой джойстик? У меня правда Октавия, но вдруг поможет. Хочу тоже наклон правого зеркала.
    крутилка для регулирования зеркал, наклон работает, только при переключении на правое зеркало
    Сообщение от СержиК556
    По кодировкам пройдись Васей им проще будет, и джойстик на правое зеркало
    Огромное спасибо! Всё так просто, я васей давно поменял, но про джойстик нигде не говорили. Век живи век учись...
    Может про отключение старт-стоп подскажешь?
    Сообщение от Igor33
    Инструкцию к автомобилю читай, лапоть.
    Инструкцию я читал до того как начал на новом авто ездить, там написано что эта функция для авто с подогревом сидений, а на в Израиле такое ни к чему.И вообще хотелось полного автомата- включил R и правое зеркальце опустилось, выключил- поднялось
    Сообщение от Igor33
    Теперь после каждого опускания будешь настраивать правое зеркало.
    На самом деле, после установки камеры, мне это не нужно.Если бы атоматом с задним ходом работало, а так неа.
