    Bolero & canton
    Всем доброго времени суток. Многие пишут про улучшение звучания музыки но конкретно про Валеру и кантон конкретной информации как это сделать нету(((. Пробывал решения описанные на форуме (но они не относятся к тем авто у кого стоит кантон) и при попытках что либо изменить либо остаётся все так как и было либо Валера вообще отказывается петь. Большая просьба поделится знающим людям про данное улучшение...
    Сообщение от mavr07
    Адаптация - звуковая схема суперб.
    Уточните пожалуйста это для А5fl или для а7? Я просто не уточнил мне нужно для а7.
    про эту схему от супербап и так почти все знают,а есть умельцы паяют что-то и звук в разы лучше
    Появилась проблемка Canton,ом. Перестал нормально петь передний правый динамик НЧ, вернее он поет но очень намного тише чем левый передний и совсем в нем нет низов просто средние частоты. Обнаружилось случайно при шумке дверей. Что могло случиться? Авто Шкода Кодиак.
    Алексей_r89, сгоняй к дилеру и объясни проблему, машина же на гарантии ? про шумку, конечно, ничего не говори
    Сообщение от Alexsuba
    Попробуйте диффузор подвигать, может он заклинил, тогда замена
    Диффузор точно заклинил. Почему только? Гарантия или нет?
    Сообщение от Алексей_r89
    Либо с обмоткой что то, либо магнит сместился, причина брак, если не кто туда не лазил
    У меня на Октавии на переднем динамике вообще магнит отвалился в дверь упал, на задних пластины магнита разошлись и диффузор заклинил
    Вчера сделал это улучшение, пропал из меню звука выбор фокуса: все или водитель, по мне шляпа та еще, начал слышать музыку из задних динамиков, хотите лучше звук сделайте шумку, ну и без добавление хотя бы усилителя кина не будет.
