    Нужен код доступа 55 блок
    Устанавливаем другу фары DLA на Тигуан, все прописали в кодировке что стоят эти фары. Но необходимо сделать адаптацию (видимо из за этого не работает шторка) и для этих целей нужен код доступа
    Либо какие танцы с бубном нужно сделать что бы фары заработали?
    п.с. пересмотрели много отчетов (по сути одно и тоже у всех) и ни у кого не нашли как закодировать/адаптировать фары для правильной работы
    hawk-1,
    Кодируешь 55 блок и блоки фар кодируются автоматом.. для базовых установок нужно запустить базовые установки фар.. А вот тут нужно потанцевать.. А именно я недавно кодировал , адаптировал машину с этим дла
    Базовые установки на F блок сделал онли старым дедушкой VAS
    ВАся покурил, VCP через сервисные процедуры ваще сказал нет соединения с блоком.. жжжет однако)))
    Сообщение от hawk-1
    Неа.. Шторка на этих фарах заработает когда у вас будет стоять передняя камера ассистентов и при соответствующей кодировке 55 блока [COLOR="Silver"]
    Сообщение от hawk-1
    вот когда ставим галку в этом блоке А5, то после этого и вылазиет как раз ошибка
    так ты вроде писал что ошибка возникает когда ставишь галочку в 55 блоке 4 байте 6 бите.
    terco, сори, сейчас уточнил, оказывается у него и в А5 блоке тоже после того как ставишь галку вылазиет ошибка
    hawk-1,
    проверьте кодировки всех блоков ещё раз, чудес не бывает.
    если есть VAS-PC, то через ведомый поиск проблема скорее всего решилась бы.
    hawk-1, а кодировка в блоках самих фар какая? И... не пробовал себе поставить блок AFS от подопытной машины - работает?
    Сообщение от hawk-1
    terco, А5 и 55 залиты мои кодировки с родной системой DLA с завода
    пробовать выполнить базовую установку
    на всякий случай спрошу, фары точно с DLA?
    walerka, кодировки стоят 100% рабочие, с моего авто. Блок AFS за это не отвечает и смысл его переставлять нету
    TinyQ, минуток через 10 будут данные и напишу
    terco, в том то и дело, что думали базовые настройки заставят работать, но нет((((. Фары точно ДЛА 5N1941033B 5N1941033B / 5N1941034B
    Сообщение от TinyQ
    hawk-1, а на какой кан-шине 55 блок висит?
    Оранжево серый провод сидит 2 пин 55 блока и на выходе 17 пин в 19 блоке
    Красно коричневый 3 пин 55 блока и на выходе 7 пин 19 блока
    terco, стоял ксенон, все комплектующие стоят (датчик положения кузова, блок AFS). Есть камера DLA с лобовым под нее, вот и решили до кучи поставить эти фары
    Сообщение от hawk-1
    с этим понятно )
    блок AFS с какой буквой, какая прошивка?
    terco, блок F. А где смотреть то этот блок, какой его номер? Он разве не входит в 55 блок ? Где искать прошивку в каком блоке?
    Сообщение от hawk-1
    это и есть 55-й блок, последняя доступная для него прошивка FL_5M0907357F__0111
    Сообщение от terco
    все так же у него 5M0907357F__0111
    Сообщение от hawk-1
    terco, делал Васей, есть VCP. а это принципиально разве?
    не знаю принципиально или нет, но у меня , при замене на фары с DLA, получилось выполнить базовые только с помощью VAS-PC.
    Всем спасибо за помощь. Проблема решена.
    Поменяли распиновку немного и все заработало.
    п.с. оказывается есть 2 схемы распиновки без всяких комментариев к схеме и подсказок. В одном случае - просто под ксенон, а вторая распиновка конкретно под фары DLA
    какой код адаптации верный? Удаляю пневму на Туарег NF, осталась ошибка только в 55 блоке, и звучит как не выполнены базовые установки, для установок требует код доступа.
      20.05.2022 в 12:30, hawk-1 сказал:
    Раскрыть
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста по изменению распиновки был ксенон,  поставили фары DLA.
