hawk-1 Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Устанавливаем другу фары DLA на Тигуан, все прописали в кодировке что стоят эти фары. Но необходимо сделать адаптацию (видимо из за этого не работает шторка) и для этих целей нужен код доступа Либо какие танцы с бубном нужно сделать что бы фары заработали? п.с. пересмотрели много отчетов (по сути одно и тоже у всех) и ни у кого не нашли как закодировать/адаптировать фары для правильной работы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 hawk-1, Кодируешь 55 блок и блоки фар кодируются автоматом.. для базовых установок нужно запустить базовые установки фар.. А вот тут нужно потанцевать.. А именно я недавно кодировал , адаптировал машину с этим дла Базовые установки на F блок сделал онли старым дедушкой VAS ВАся покурил, VCP через сервисные процедуры ваще сказал нет соединения с блоком.. жжжет однако))) Цитата: Сообщение от hawk-1 (видимо из за этого не работает шторка) Неа.. Шторка на этих фарах заработает когда у вас будет стоять передняя камера ассистентов и при соответствующей кодировке 55 блока [COLOR="Silver"] Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
hawk-1 Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 вот когда ставим галку в этом блоке А5, то после этого и вылазиет как раз ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
terco Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Цитата: Сообщение от hawk-1 вот когда ставим галку в этом блоке А5, то после этого и вылазиет как раз ошибка так ты вроде писал что ошибка возникает когда ставишь галочку в 55 блоке 4 байте 6 бите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
hawk-1 Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 terco, сори, сейчас уточнил, оказывается у него и в А5 блоке тоже после того как ставишь галку вылазиет ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
terco Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 hawk-1, проверьте кодировки всех блоков ещё раз, чудес не бывает. если есть VAS-PC, то через ведомый поиск проблема скорее всего решилась бы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
hawk-1 Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 terco, А5 и 55 залиты мои кодировки с родной системой DLA с завода Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
walerka Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 hawk-1, а кодировка в блоках самих фар какая? И... не пробовал себе поставить блок AFS от подопытной машины - работает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TinyQ Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 hawk-1, а на какой кан-шине 55 блок висит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
terco Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Цитата: Сообщение от hawk-1 terco, А5 и 55 залиты мои кодировки с родной системой DLA с завода пробовать выполнить базовую установку на всякий случай спрошу, фары точно с DLA? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
hawk-1 Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 walerka, кодировки стоят 100% рабочие, с моего авто. Блок AFS за это не отвечает и смысл его переставлять нетуTinyQ, минуток через 10 будут данные и напишуterco, в том то и дело, что думали базовые настройки заставят работать, но нет((((. Фары точно ДЛА 5N1941033B 5N1941033B / 5N1941034B ---------- Цитата: Сообщение от TinyQ hawk-1, а на какой кан-шине 55 блок висит? Оранжево серый провод сидит 2 пин 55 блока и на выходе 17 пин в 19 блоке Красно коричневый 3 пин 55 блока и на выходе 7 пин 19 блока Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
terco Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 hawk-1, до этого галоген был или ксенон? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
hawk-1 Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 terco, стоял ксенон, все комплектующие стоят (датчик положения кузова, блок AFS). Есть камера DLA с лобовым под нее, вот и решили до кучи поставить эти фары Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
terco Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Цитата: Сообщение от hawk-1 terco, стоял ксенон, все комплектующие стоят (датчик положения кузова, блок AFS). Есть камера DLA с лобовым под нее, вот и решили до кучи поставить эти фары с этим понятно ) блок AFS с какой буквой, какая прошивка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
hawk-1 Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 terco, блок F. А где смотреть то этот блок, какой его номер? Он разве не входит в 55 блок ? Где искать прошивку в каком блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
terco Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Цитата: Сообщение от hawk-1 terco, блок F. А где смотреть то этот блок, какой его номер? Он разве не входит в 55 блок ? Где искать прошивку в каком блоке? это и есть 55-й блок, последняя доступная для него прошивка FL_5M0907357F__0111 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
hawk-1 Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Цитата: Сообщение от terco это и есть 55-й блок, последняя доступная для него прошивка FL_5M0907357F__0111 все так же у него 5M0907357F__0111 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
terco Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 чем пытаетесь сделать базовые? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
hawk-1 Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 terco, делал Васей, есть VCP. а это принципиально разве? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
terco Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Цитата: Сообщение от hawk-1 terco, делал Васей, есть VCP. а это принципиально разве? не знаю принципиально или нет, но у меня , при замене на фары с DLA, получилось выполнить базовые только с помощью VAS-PC. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
terco Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 hawk-1, попробуй перед адаптацией ввести код доступа 96428 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
hawk-1 Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 В этом и проблема, что код нашли, адаптацию сделали и все равно косяк Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
hawk-1 Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Всем спасибо за помощь. Проблема решена. Поменяли распиновку немного и все заработало. п.с. оказывается есть 2 схемы распиновки без всяких комментариев к схеме и подсказок. В одном случае - просто под ксенон, а вторая распиновка конкретно под фары DLA Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Asup Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 какой код адаптации верный? Удаляю пневму на Туарег NF, осталась ошибка только в 55 блоке, и звучит как не выполнены базовые установки, для установок требует код доступа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
apan Опубликовано: 9 января 2024 Поделиться Опубликовано: 9 января 2024 20.05.2022 в 15:30, hawk-1 сказал: Всем спасибо за помощь. Проблема решена. Поменяли распиновку немного и все заработало. п.с. оказывается есть 2 схемы распиновки без всяких комментариев к схеме и подсказок. В одном случае - просто под ксенон, а вторая распиновка конкретно под фары DLA Добрый вечер. Подскажите пожалуйста по изменению распиновки был ксенон, поставили фары DLA. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
