    Audi Q5 и ODIS
    Здравствуйте
    Есть VAS5054 и ODIS-4.1.3-(VAG-NN.Ru-for-Drive2.Ru)
    На Туареге 2016 года получается через ОДИС кодировать и адаптировать разные вещи - например задний дворник отключить при движении задним ходом итд.
    На Audi Q5 хотел тоже самое сделать, но там при нажатии на кодирование или адаптирование выходит совсем другая картинка. Не понятно где менять далее биты итд.
    Не подходит версия ODIS?
    Скриншоты как выглядит на Туареге и Ауди прилагаю:
    Спасибо за отзыв :)
    Подскажите если знаете, как отключить задний дворник при движении задним ходом?
    Раньше я программировал на ассемблере, C++, паял чипы на PS2, XBOX360, прошивал разные приставки, администрировал сайты и сети.
    Так что думаю, что если бы кто подсказал, как в ODIS на AUDI Q5 отключить дворник
    по аналогией с "Васей", то я мог бы это сделать.
    Есть такая инструкция для "Васи" видимо для старой Ауди Q5(и Туарега FL):
    Отключение автоматического срабатывания заднего дворника при включении задней передачи):
    [09 – Cent. Elect.]
    [Security Access - 16]
    [Adaptation - 10] -> Channel 19
    change 1 to 0
    На Туареге я через адаптацию в Одисе это сделал и все получилось.
    На Ауди Q5 просто не знаю как то же самое сделать.
