bigbrother72 Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Здравствуйте Есть VAS5054 и ODIS-4.1.3-(VAG-NN.Ru-for-Drive2.Ru) На Туареге 2016 года получается через ОДИС кодировать и адаптировать разные вещи - например задний дворник отключить при движении задним ходом итд. На Audi Q5 хотел тоже самое сделать, но там при нажатии на кодирование или адаптирование выходит совсем другая картинка. Не понятно где менять далее биты итд. Не подходит версия ODIS? Скриншоты как выглядит на Туареге и Ауди прилагаю: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bigbrother72 Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 один шина UDS, другой KWP оказывается после прочтения инструкции. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Очередной умелец. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bigbrother72 Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Спасибо за отзыв :) Подскажите если знаете, как отключить задний дворник при движении задним ходом? Раньше я программировал на ассемблере, C++, паял чипы на PS2, XBOX360, прошивал разные приставки, администрировал сайты и сети. Так что думаю, что если бы кто подсказал, как в ODIS на AUDI Q5 отключить дворник по аналогией с "Васей", то я мог бы это сделать. Есть такая инструкция для "Васи" видимо для старой Ауди Q5(и Туарега FL): Отключение автоматического срабатывания заднего дворника при включении задней передачи): [09 – Cent. Elect.] [Security Access - 16] [Adaptation - 10] -> Channel 19 change 1 to 0 На Туареге я через адаптацию в Одисе это сделал и все получилось. На Ауди Q5 просто не знаю как то же самое сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
