MasterSporta Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Доброго дня! Предыстория: знакомый на А5Fl 1.8 Tsi МКПП Элеганс, купил VCDS на Ali и при попытке что-то активировать в 9 блоке снес всё... 15 ошибок и практически ничего не работало, бэкап не получался... Собственно я ВАСЕй заново прописал кодировку 9 блока от заведомо исправного авто той же комплектации, большинство функций восстановилось, но ДУ ключей и ДХО не работают... хотя корнер пожалуйста... Активация ключей путем нажатия на кнопку при вставке его в личину двери не помогла, активация различных алгоритмов работы ДХО не решило проблему... Подскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oznik Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 https://www.drive2.ru/l/6197886/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей74 Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 MasterSporta, я у мамы программист, нет бы сначала заплатить знающим, да посмотреть, как и че делается, а то - че там делать то, кнопку нажал и все ! еще платить кому то ДУ надо привязать заново, по поводу дхо смотрите для начала 18 байт Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MasterSporta Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Цитата: Сообщение от Андрей74 MasterSporta, я у мамы программист, нет бы сначала заплатить знающим, да посмотреть, как и че делается, а то - че там делать то, кнопку нажал и все ! еще платить кому то ДУ надо привязать заново, по поводу дхо смотрите для начала 18 байт Спасибо конечно, за ликбез... Есть вопрос: Можно ли ВАСей вернуть 18 байт в заводские настройки? Лично я там никогда не лазил... Или нужны другие вещи, как минимум VAS? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей74 Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 ваши данные с другого авто могут не совпадать с текущим авто, надо побайтово смотреть что к чему, если дхо внизу вместе с птф, то как минимум в 15 байте включить 6 бит. По поводу ключей - делал привязку радиоканала через vaspc, как там в васе не в курсе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MasterSporta Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Цитата: Сообщение от Андрей74 ваши данные с другого авто могут не совпадать с текущим авто, надо побайтово смотреть что к чему, если дхо внизу вместе с птф, то как минимум в 15 байте включить 6 бит. По поводу ключей - делал привязку радиоканала через vaspc, как там в васе не в курсе. Спасибо! По ключам всё сделали! Кодировка 9 блока и собственно 18 байта пока такая 40000AB8E05BB1C040080080510081E44370 00 AE526D8D605C844000040 Правильно понимаю, что из https://skodapilot.com/2013/11/06/about-bcm-18-byte/ нужно взять соответствующий код и вставить вместо 00? выбирая из LHD - (левый руль), далее THL (ДХО) separat halogen - отдельно от ближнего света...получаем 35? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
