    Ошибка B116854: Датчик угла поворота рулевого колеса отсутствие базовой установки
    Сообщение от archerok
    Как ни странно проблема решилась с новым VCDS. Зашли в закрытую область 40168 (3 блока), там в новом не надо вводить 060, просто выбрали в меня датчик положения угла руля. Нажали проверить, вначале что-то не понятное было написано, зашли второй раз и оно показало что "все проверено" или как-то так зелёным и всё. Есп полностью заработало и ошибка исчезло. Делали это старой версией ничего не помогло. Это мне человек с ОД VW делал, до этого он ОДИСом последний 2 часа пытался и ничего, а вот последний VCDS понадобилось 5 секунд. Оба были в шоке) Может кому-то и пригодиться данная информация) Блок полностью исправный.
    Всем спасибо
    Вчера буквально столкнулся с такой же проблемой заменил блок 44 на рапиде и никак не мог сделать базовую установку. На одном из компов стоит одна из первых версий одис и как результат,пошел курить форум, после прочтения данной темы, взял второй бук с более свежим одисом, все прошло за пять минут. Кто бы мог подумать.
    Косяк в проге даже дилерской был))) я на рапидосах адаптировал своим 3.2.2 Одисом
    после обновы на 4.0 косяк ушел))) нужно параметрию сделать и все через онлайн. или стабильный одис
    Эта ошибка как правило из за попадания воды. Так что сушить и чистить, смазывать. А потом танцы с бубном и софтом.
