JohnSpb Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Друзья, всех приветствую. Кто может помочь в СПб со следующей задачей: Имеем A4 B8 2008 CDNB 180 сил со сток прошивкой 8K2 907 115 Q Надо залить в этот блок сток 8K2907115P - это CDNC 211 лс. Либо 8K2907115 L. Я понимаю про power class, иммо и т.д. Надо чтоб стал такой сток и все работало(включая защелку и без замены ключей), если вкратце. Причина - ну естественно не в увеличение мощности :) Очень надо поставить одну галочку в моторнике, а на текущем стоке не дает это сделать. Если интересно подробнее расскажу. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от JohnSpb Очень надо поставить одну галочку в моторнике, а на текущем стоке не дает это сделать. Если интересно подробнее расскажу. Поди с коробкой колдуете? 7S-Tronic хотите запихать? Кроме этого и возможности переключения блока в режим полного привода отличий между 115Q и 115P с точки зрения кодировок нет. Тогда не нужен другой сток - это делается "тюнингом" на базе родной прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
JohnSpb Опубликовано: 19 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Да все верно, галочка которую нужно поставить и есть quattro. Почти верно - не стронник, а мкпп. Все кроме одного нюанса сделали на стоке. Если совсем подробно - все ездит без ошибок и проблем, абс есп и тд прекрасно работают, но есть такая мелочь, которая слегка напрягает: gear suggestion - это когда на приборке показывает включенную передачу, так вот индикатор передачи сразу после переключения пропадает, если во время движения нажать сцепу то иногда появляется, когда индикатор не горит - не работает круиз. Насколько я понимаю - блок берет данные с g85, j104, j393 и сравнивает(условно говоря) с заданными параметрами скорость/обороты и таким образом определяет передачу, но т.к. сток проша не совпадает с железом(передаточные другие) - то и не может определить передачу. Поправьте если я ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 А расчёт передачи выполняет не ABS, может его нужно закодировать под мкпп? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
JohnSpb Опубликовано: 19 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Abs закодирован, g419 адаптирован. Ошибок в блоках нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
JohnSpb Опубликовано: 19 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Так что, никто не готов в Питере на такие движения? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
