    Т5 на холостых не работает кондер
    доброго времени суток попал в работу Транспортер 2007 года тип 7HK двигатель AXD. система заправлена в климате и моторнике ошибок нет давление фреона 6 бар. при заведенном двигателе тестом исполнителей активирую клапан компрессора идет холодный воздух правда вентеляторы не срабатывают. в 1 канале измерений климата код отключения компрессора 12.(моторник не разрешает по кан ) в моторнике статус отключения компресора 128 ( 128 ВЫКЛ из-за пониженнои частоты вращения). даю чуть газку кондер запускается и работает отлично.
    на холостых молчит как партизан. ЕГР заглушен могли ли чиптюнеры чтото намутить с прошывкой так как нет повышения частоты вращения двигателем при включении АС.
    буду благодарен за любые варианты.
