    Замена блока эбу edc16u1 на edc16u34
    Есть проблема, не пашет климат (не включает компрессор), висит запрет от блока эбу. На моем авто стоит edc16u1 климат с кнопкой экон, захотелось поставить от гольф 6 с кнопкой ас. Двигатель bkc. Из обзоров тех кто удачно поставил такой климат имеют авто после 2007 года. На 1.9 PD ставили уже edc16u34. По всем параметрам был найден блок управления от двигателя bxe. С иммо проблем нет все сделал.
    Волнуют топливные карты. По всем характеристикам это один и тот же двигатель но мало ли отличия есть по впрыск или наддуву? По электросхемам все один в один.
    Отсюда вопрос можно ли запускать двигатель без страха или все же пытаться перенести карты из моего дампа в новый? Сколько это будет стоить? Зы у меня заглушен программно егр и залит stage 1 в старый блок.
    Вы мля ковыряете прошивки, а потом гемор на свою задницу имеете. Не проще ли было ЕГР раз в пару лет просто вычистит и не заниматься уёйнёй. АС - это кондёр, а не климат. Если глушил ЕГР на своём блоке, надо глушить программно и на этом. А вообще надо указывать причину, после каких твоих ковыряний в авто отвалился климат.
    Вы мля, читать научитесь. Кондей не запускается после замены морды климата на новое поколение. При этом ставлю старый все пашет, ставлю новый блок на авто после 2007 tdi все пашет. Вывод эбу. Что у меня в нем залито мои вопросы, я хочу только узнать ответ bkc и bxe одинаковые моторы или нет? И ответ специалиста: сможет перенести мои карты в новый блок или нет. И все. В советах что делать с егр и катализатор ом не нуждаюсь.
