    Помогите с системой регулирования жесткости подвески!
    Привет, подскажите, может вы в курсе как адаптировать систему жесткости подвески? Обновил блок 3C0 907 376 A до 0071 прошивки, кодировку старую выставил, моргает возле рычага кпп комфорт и спорт без конца. По ошибкам пишет что то про базовую установку, вот и думаю что тупо не сделана адаптация, по тпи глянул ничего не нашел, помогите плиз)
    Запусти диагностику в одис- сервис и следуй инструкциям в плане проверки по ошибке базовой установки
    Сообщение от Neo_
    Нужно предварительно развесить колеса. Данную процедуру делай на подъемнике....
    Пишите если что, помогу
    Спасибо за советы, на ноуте не установлен сервис, сегодня займусь этим.
    Вообщем почитал в интернете инструкцию про эту систему регулировки, развесил колеса, в васе потыкался обнаружил вот что:
    на развешенной машине положение датчиков находятся в пределах нормы (сравнил 03 канал измеряемых групп с 54-55 группой), попробовал через базовые установки прочитать 1 группу, значит показывает в 1 группе совсем не датчики дорожного просвета а напряжение и скорость (дичь какая то), я заморочился и вручную дошел до 100 канала, ничего кроме 1 не дает о себе знать. При калибровке 1 канала в 8 канале измеряемых групп все датчики в одном значении и соответственно не в допуске. Короче хз как калибрануть эти 3 датчика, ксенона у меня нет и 55 блока тоже ( почитал что там можно их адаптировать ). Подскажите как че делать в сервисе чтобы я уж сильно не тыкался, с компом дружу, в одис-е тоже шарю. И ув. Лиходей, что за параметрия? Где взять чем шить? Помогите если не трудно а то колесики снимать не по кайфу)
    Сообщение от rockeytony
    Почту дай
    Параметрию заливать перед манипуляциями с сервисом и развесовкой?
    Конечно да!
    Товарищи! Помогите дальше пожалуйста, скачал сервис обновил, запускаю диагностику в режиме ведомого поиска, пишет что нужен логин и пароль, беда, ведь я их не знаю и где найти тоже, что делать?
    И еще уважаемый Лиходей, ваша параметрия не ставится одис-е,он ее считать не может.
    Вообщем понял что надо отменить, и выбрать без заказа. Выбрал блок 14, выполнил проверку написало следущее:
    В памяти неисправностей записано 2 ошибок.
    Одну из запускаемых базовых установок выполнить невозможно.
    - Сначала устранить неисправность в системе контроля дорожного просвета.
    - Затем заново идентифицировать систему в ходе проверки систем а/м.
    - Затем повторить базовую установку.
    Примечание:
    Базовая установка должна быть проведена заново, если в новом Блок управления электронн. регулирования демпфирования -J250 записан новый блок данных и после этого проведена кодировка Блок управления электронн. регулирования демпфирования -J250 .
    Окончание проверки!
    Ребят очень нужна помощь)
    Примечание:
    Окончание проверки!
    Xml я лично выдрал с онлайна, и заливал другим. В понедельник с 10 напишите и дайте тимвювер....
    Параметрия заливается через "10 Загрузка данных" в блоке , а не через прошивку
    Через 10 запись блока данных в одис-е пишет что блок не поддерживает данную функцию затем пишет ошибку
    Товарищ лиходей, что нужно подготовить ещё помимо тимвивера? Так сказать исходное положение ?)
    Уважаемый лиходей) как с вами можно связаться помимо форума? Сподвижек никаких нету, я уж даже вычитал что надо 30 Каналы адаптации перевести в 1 и выключить питание а потом обратно включить, все равно пишет ошибку что я писал выше.
    Ps датчики живые точно в 03 группе значения меняются, на развешенной машине они в допуске, вот только Настройки эти никак не хотят сохраниться
