    Ауди а6 с6 диодные ПТФ ошибка
    Всем привет. Не могу убрать ошибку по передним туманкам.
    Пробовал менять в 9 блоке в кодировке 4-ую цифру на 5 и без результата.
    Шнурок - VCP
    Подскажите кто в теме, может не там ищу?
    вот любишь ты напускать "тумана"... задачу надо ставить бы четко! ;-)
    блок какой? родной или менялся? если менялся, то на "говноксенон" или что-то приличное? какая ошибка в блоке? по диагностике ламп или некая другая?
    Сообщение от spacer
    да я смотрю тут куча "местных" тусуется, 1/3 форума знакомых. А я и не знал что есть такое клевое место))
    Блок родной, менялись только туманки и появляется ошибка из за этого. Туманки не ксенон, а диодные, но для решения проблемы разницы нету
    Adressword : 09
    Номер VAG: 4F0910279AE
    Название: Блок управления бортовой сети
    Описание системы управления: ILM Fahrer H30
    Соединение: TP2.0, CANT=300 CANE=338
    Версия SW: 0390
    Кодирование: 0133222
    Найденные Ошибки
    05D8 Лампа левой противотуманной фары
    05DC Лампа правой противотуманной фары
    Сообщение от hawk-1
    в правильном варианте надо отключить контроль ламп, для этого в блоке нужно поменять значения.
    для простого снятия ошибки найди и убери в кодировании 09 блока установку туманок. блок будет считать, что их нет, но работать будут и ошибка исчезнет.
    Сообщение от spacer
    А как сделать что бы было правильно? Может подскажите?
    надо знать каналы адаптации передних туманок или лезть в еппром блока и отключать диагностику туманок там. это зависит от конкретного блока и инструмента. если все будет сделано верно, то ошибки по тесту туманок не будет.
    Сообщение от spacer
    Всем привет! Заходить нужно в кодирование или в адаптации?
    Сообщение от -=АНДРОИД=-
    так поставить правильные лампы вместо китайских говносветодиодов ...делов то
    margadon, это вопрос вкуса/стиля/ любви......бесполезно спорить....не додуайся вопрос световой отдачи с ватта мощности, светового потока лампы обсуждать, ни к чему ни с кем ни придёшь....ещё про фокус лампы и распределение света на дороге....
    суть вопроса изложена не раз...
    но всё это дело вкуса)
    Сообщение от margadon
    на вкус и цвет…в России —лишение прав
    жёстко конечно, но так то если разобраться то это вопрос безопасности....
    сори оффтоп: а у нас интернет хотят по паспорту ввести , никаких анонимных коментов ....
    Сообщение от BreAkeR13
    чего там разбираться ... ночью на неосвещенной дороге попадется навстречу такой "автопедераст "... особенно в дождливую погоду ... и сам ни хрена не видит ,и тебя слепит ...
    Да никого этими ПТФ-ами не ослепить - это со шкоды ходовые огни)
    Народ просто отупел в конец, вот и лепит что ни попадя.
    дык в шкоде вроде (не помню точно -а5 или а7 )дхо и птф в одной блок фаре ,но лампы то разные ... дхо может и не ослепит а птф -точно... если диодную поставить
    Согласен надо залезть в еппром блока BCM и отключить диагностику туманок....
    Только можно попасть и на сам блок в шкоде и фольце много было машин с выгоревшими встроенными в блок релюхами и ПТФ просто не работали))) но было с ксеноном.
