Анатолий Николаевич Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 иванчок, . загрузи в комп Tolerance Data - там есть схемы и распиновка процессора. И сразу все станет ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
иванчок Опубликовано: 19 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Авто пока не сделал, занят гараж авто стоит на улице и ждет своей очереди. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Если будешь так долго ремонтировать, все твои клиенты дёру дадут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SashKo82 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Согласен) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
иванчок Опубликовано: 19 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от Alex_k Если будешь так долго ремонтировать, все твои клиенты дёру дадут. Работы очень много, а я один. Пока с мерсом занимаюсь КПП. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megabyteauto Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от Alex_k Если будешь так долго ремонтировать, все твои клиенты дёру дадут. ...Ну не на свежих же Мерсах ему тренироваться?... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SashKo82 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Свежие-одноразовые) Там не на чем тренироваться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
klp Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 А тахометр то шевелится при прокрутке стартером? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
иванчок Опубликовано: 19 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от klp А тахометр то шевелится при прокрутке стартером? Незаметно чтоб он шевелился. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от klp А тахометр то шевелится при прокрутке стартером? А на кой на него смотреть, если ошибок по ДПКВ нет и есть шнурок, которым обороты прокрутки двигателя можно в группах индикации посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
klp Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от Alex_k А на кой на него смотреть, если ошибок по ДПКВ нет и есть шнурок, которым обороты прокрутки двигателя можно в группах индикации посмотреть. Вот сколько их не переменял, наверно только в 2 случаях из десяти по нему бывает ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BreAkeR13 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 датчик холла проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
иванчок Опубликовано: 19 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от BreAkeR13 датчик холла проверял? Датчик холла чего?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BreAkeR13 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 G40 который Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
иванчок Опубликовано: 19 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от BreAkeR13 G40 который Конечно.... его и в первую очередь и проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
