    Перестал работать парктроник Audi A3 2009г.
    Добрый вечер всем! Сразу после замены АКБ (купил новую) перестал работать парктроник, включаешь задний ход, он пищит секунды 3, а на препятствия не реагирует. ODIS говорит нужно заменить блок, прохожу процедуру замены, всё тоже самое. Сдох что ли, может кто что знает?
    Сообщение от Maso
    Обнови ПО в блоке. Возможно заработает
    А номер прошивки не подскажите?
    Сообщение от Maso
    По номеру блока ищи д
    8P0919475F_0102 такая нужна мне. Не могу найти, может есть у кого?
    Сообщение от Kermur
    давно сделал такой блок.пробуй этот,если ошибка другая будет поправлю.
    Извиняюсь, сталкиваюсь с такой проблемой в первый раз, с помощью ODIS-E можно залить EEPROM?
    Сообщение от Garichome
    физически сам блок то живой? типовая бяка - залит и окислился....
    Всё чисто, никакой окиси, как с завода, заменил АКБ перестал работать. Знакомый электронщик сказал, что такое случается с энергонезависимой памятью, возможно сама микросхема ссучилась.
    Сообщение от kurol
    Сначала проверьте провода, я не знаю, может быть, есть предохранитель или что-то еще
    Ты сообщения набираешь? Или что-то ещё?
    Andaman,
    Уже бы донора нашли на ауди клабе..ТАм снять дамп на 5 мин при наличии прогера по 4 проводам
    Нет прогера, есть все ODISы. Вчера ушатал задний бампер, привык к парктронику. Через ODIS-E нельзя что-ли дамп поправить, там есть вкладка EEPROM и файл дампа можно залить, только разрешение файла другое, может кто знает?????
    Сообщение от Kermur
    Прошу не пинать новичка за глупый вопрос, но можно ли блок парктроника (8P0 919 475F) с ошибкой по EEPROM перепрошить через ODIS-E, если вдруг найдётся файл прошивки? Есть шансы, что он оживёт?
    Или только через программатор вручную дамп заливать, снятый с исправного блока?
