    сделать б/у EDC16u34 новым
    заклинания закончились одис вообще оказывается ето делать вас писи в ведомих функцыях есть замена блока и привязкаего к имобилайзеру но просит доступ к интернету значит будем шыть
    Сообщение от profesorr
    Ну, значит, у меня одис какой то одаренный. Два блока прямо с разборки, на двух машинах без лишних телодвижений привязались без проблем, ездят по сей день. Нефиг мне делать было бы лапшу тут трусить. Первый раз я сам был очень удивлен результатом. Почему так я не понял, пытался в протоколе разобраться, но так и не понял. Как то так. (извините за много лишнего текста)
    Закодировать ты мог только в одном случае .Если блоки были отвязаны от борта .То есть стояло в них иммо оф.
    где взять 7-ми значний логин иммо?
    есче один момент старый блок 03G906021HS
    а новый 03G906021ТB
    Еепрома одного не достаточно , тем более блок прикручиваешь от Октавии с мотором
    ВХЕ
    Только фулл заливать ,и то гарантии нет .Железо по обвязке может отличатся .
    твой еепром с отключенным иммо.
    п.с. не знаю как у тебя, но те же edc16, но от трехлитровых моторов мне один раз только удалось перешить на другую букву. в остальных случаях блок с чужим фуллом даже на диагностику не выходил. ну если у тебя есть бэкап, то можно и поэкспериментировать.
    п.п.с. странно, что у тебя машина не завелась после того как ты еепром поменял. по идее, вся инфа о иммо лежит именно в еепроме.
    трактор завелся но горят чеки будем дальше бить в бубен спасибо за дамп
    и всем остальным тоже спасибо за сочуствие
    выходние закончились епопея продолжается переделал по железу новый блок а прошывочки нету . ниукого не завалялось софта под 1,9 BLS ? 03G906021HS
    Сообщение от mrcold
    Лучше бошевский номер софта выложи.
