    Соединение шины CAN-привод в главном жгуте
    Подскажите пожалуйста, реально ли выдернуть из главного жгута шину на блок AFS в пассате b6? Где находится это соединение 2 CAN-привод B384 и B391?
    Надо переткнуть AFS в Can-Extended, или проще новую линию кинуть?
    Эта скрутка скорее всего без снятия торпеды недоступна и потрошить центральный жгут ради этого - не рационально на мой взгляд... а потом представим, что придется всё вернуть обратно?)))
    Выше педали газа расположен гейтвей, присоединяеш к нужным проводам и под низом климата на правую сторону
    Либо находишь блок с нужной шиной и врезаешься в неё. Но в данном случае ближе всех будет блок гейта.
