mexanicka Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 После экспериментов с адаптивным круиз-контролем осталась не удаляемая ошибка по отсутствию связи коробки с блоком адаптивного круиз-контроля. Коробка адаптировалась сама собой после подключения радара от пассата. Я лишь удалил все ошибки, которые появились после подключения. Поняв бесперспективность дальнейших действий по внедрению радара он был отключен. Но коробка отказывается "забыть" про радар. Своими силами удалить ошибку не удалось. Официальный дилер также развел руками (деньги, к слову сказать взяли). У кого есть какие мысли как избавиться от ошибки? ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl Part No SW: 02E 300 054 L HW: 02E 927 770 AL Component: GSG DSG AG6 511 2604 Revision: 05351113 Serial number: 00001103271776 Coding: 0000020 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 1F6333B3CECFCDE6947-804A 1 Fault Found: 28907 - No Communications with Cruise Control (Front) Distance Sensor U0235 - 000 - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 255 Reset counter: 40 Mileage: 49091 km Time Indication: 0 Date: 2026.14.19 Time: 19:45:23 ------------------------------------------------------------------------------- PS также есть лог из ОДИСа Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
n_joe Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 mexanicka, кодировка осталась прежняя? Попробуй выполнить базовую установку, 069 группа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mexanicka Опубликовано: 19 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от AlexMac то, что кодировка в нолях... извиняюсь, не понял Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Roudell Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Кодировка правильная у него. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Paris Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Probably, the following control units need to be recoding online: Engine control unit, mechatronics, gateway J533. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
n_joe Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Paris, as written above, official dealer could not help him. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Paris Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Not all official dealers know exactly what to do. Some times they do not do exactly what they should. mexanicka did not retrofit anything (or did he and I did not get it?). If no retrofit was done, then something is wrong with the codings. Unless, a control unit got defective during the process. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mn1982 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Я б не платил деньги, раз проблему не устранили. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mexanicka Опубликовано: 19 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от Paris Not all official dealers know exactly what to do. Some times they do not do exactly what they should. mexanicka did not retrofit anything (or did he and I did not get it?). If no retrofit was done, then something is wrong with the codings. Unless, a control unit got defective during the process. Thank you for your input. I have an opportunity to use another gateway (what came with car initially). But now a bit cold to play with. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
perikov Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 mexanicka, Чем в итоге решился вопрос, если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
